Das Vorschaltgetriebe bietet weitere Übersetzungen zusätzlich zum Hauptgetriebe an, d.h. das die gesamten Gänge des Hauptgtriebes werden nochmals untersetzt. Man hat somit Zwischengänge ( wie ein halber Gang runter ) und die Kriechgänge, das ist eine langsame Untersetzung. Schneckengänge sind noch langsamer, die werden bei Schleppern häufig Superkriechgänge genannt. Im kleinsten Schneckengang werden bei Nenndrehzahl so etwa 90 m pro Stunde erreicht, wird benötigt z.B. bei Rüttlern, Planzgeräten oder sogenannten "Gurkenfliegern" ( Plattformen auf den Pflücker liegen und Gurken, Erdbeeren o.ä. ernten).
Gruss
e.a.
#148761
Hallo Christian,
nach ne Ergänzung zu den Kriech- und Schneckenegängen.
Durch die extreme Untersetzung geht natürlich das Drehmoment das am Rad anliegen kann gegen unendlich. Man könnte also auf die Idee kommen schwere Zugarbeiten in den Kriech u Schneckengängen zubewerkstelligen. TU ES NICHT, die Kriech u Schneckengänge sind nur für das langsame fahren ausgelegt. Wenn du Last drauf gibts machts du unweigerlich den Antriebsstrang kaputt.
D.h für hohe Zuglasten nur bis zum 1 Zwischengang runtergehen.
Du musst auch beachten dass sich nicht alle 6 Gänge als Kriech u Schneckengang nutzen lassen. Scha u mal in der Betriebsanleitung nach, das ist alles erklärt. Wenn du keine hast würde ich dringend empfehlen eine zu kaufen. Es rentiert sich.
Gruesse
Thomas ( auch mit 421 und Agrarausstattung)
Nun habe ich mich auch schon der hinteren Zapfwel[…]
Hallo Juergen, Hier ein Foto (online geliehen von […]
Guten Morgen Oskar u. Bernd Das dürfte die Dr[…]
Scheinwerfer unimog 417
Servus, habe vor kurzem Scheinwerfer bei Autodoc […]
