#15682
Hallo Karl,
nach Gesetzeslage ist dein CE79 auf ewig verfallen, neu machen geht nicht. Evtl. hast du eine Chance auf nachträgliche Verlängerung, wenn du das mit deinem Auslandaufenthalt begründen kannst. Es geht also nur bis max. 12to oder CE neu machen.
Die Kombination U406 mit grüner Zulassung + Anhänger geht mit Klasse T nur, wenn der Unimog auf 60km/h gedrosselt wird.
C1E macht hier auch keinen Sinn,
sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12 t und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.
der 406 dürfte ca. 4to Leergewicht haben und damit darf nur ein Anhänger mit 4to Gesamtgewicht angehängt werden.
Also doch auf die Enkel warten, halte durch Karl :D l
Ich habe die Verlängerungsarie schon einmal hinter mir, wie oben in meiner FS-Kopie zu sehen, darf ich in 2 Jahren zu meinem 55sten wieder auf 5 Jahre Verlängerung hoffen, wenn die Ärzte mitspielen :)
Hallo @Helmut, der elektronische Tachograf ist sch[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
gaspedal Lagerung im 406121
Servus zusammen, meine Gaspedallagerung ist bei me[…]
Das erste der beiden Zwischengehäuse habe ich[…]
