[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/ext/sitesplat/opengraph/styles/images/Zwiking_Kopie.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Hebelwerk Differentialsperre U411 alte Achse - Unimog-Community
Hallo zusammen
da bei meinem 411 DvF die Diff. Sperren nicht mehr funktionierten bin ich Rahmen der Restauration desselben dem Problem mal nachgegangen... und siehe da: Der Umlenkhebel / bzw. das Lager des Umlenkhebels sind total fest. Beim Versuch des Lösens ist es dann passiert.... Hab die Lagerwelle quasi aus seiner Verankerung gerissen :shock:
Jetzt hab ich den Umlenkhebel mit der nach wie vor festen Welle auf dem Tisch und versuch grad die Ersatzteilnummern zu finden. In meine Werkstatthandbuch steht nix und auch nicht in meiner Ersatzteilliste.
Könnte mir einer von euch einen Tip geben bzgl. Ersatzteilnummer bzw. Reperatur?
Vielen dnak euch LG Tobi
#513150
Hallo, die Teile sind in der ETL bei Hand und Zwischenhebelwerk aufgeführt, sowie bei der Triebwerkslagerung.
Beim Tragrohr - 35.2010.0712-00 - Obacht, das gibt es in verschiedenen Ausführungen, ist der Bolzen.
Der Umlenkhebel nennt sich Zwischenhebel ( 11.4041.1003-00 ).
Falls Teilebedarf besteht, das hätte ich noch liegen.
Stefan Fuchs
Nachtrag meine Quelle ETL 30003, Ausgabe C vom Oktober 58. Falls die Daten aus einer anderen ETL gewünscht werden, bitte mit Baujahr melden, zumindest für die 636erMogs sind alle Original-Etls vorhanden.
#513631
Hallo Stefan...
Hab die Welle / Bolzen inzwischen mit einer Hydraulikpresse aus dem Hebel bekommen, gehohnt und gangbar genacht und den Bolzen wieder ans Tragrohr geschweißt ..... so viel Wucht ist dan ja nicht drauf :-)
Falls es mir wieder erwarten doch um die Ohren fliegt komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück
Vielen dank für die Hilfe Gruß Tobi
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
U421 AHK fest
Hallo und frohe Ostern, vielleicht hat hier jeman[…]
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
