ich hab nen 3,5to PKW Tandem-3-Seitenkipper inkl Gitteraufbau zur Feuerholzlieferung. Der Kipper hat ne Hydraulikhandpumpe. Im Winter ist das pumpen ne willkommene Aufwärmrunde, aber jetzt? Daher meine Idee den Anhängerkippzylinder an die Mog-Hydraulik anzuschließen. Geht das?
Am Mog ist das 3-Wege-Ventil schon vorhanden für die Anhängerkipper, das gleiche Ventil an den Anhänger? Handpumpe soll für PKWfahrten dran bleiben.
Mark
#161509
Hallo Mark.
Bei meinem Kippanhänger habe ich das gleiche gemacht, funkioniert einwandfrei. Aber erst nachdem ich zwischen Handumpe/Tank und T-Stück , einen Absperrhahn gesetzt habe. Der Hydrauliköltank am Anhänger lief immer leer, da er höher angebracht ist, als beim MB-Trac.
Gutes gelingen, Gruß Gert
:D
#161672
Hallo, Mark,
die Idee mit dem 3-Wegehahn hat noch einen weiteren Vorteil:
Wenn Du keinen 3-Wegehahn hast, die Handhydraulik auf "Senken" stehen hast und der Unimog heben will, läuft das Öl vom Unimog in den Tank vom Anhänger und der läuft über. Gibt ne Riesensauerei...
Holger
