Hallo Jochen,
Du kannst selbst mit einem einfachen Multimeter auch ohne Vaters Oszilloskop an der bezeichneten Klemme direkt sehen ob es dort Pulse gibt. Dazu das Kabel zum Drehzahlmesser von der Klemme direkt an der Lima lösen und mit dem Multimeter im DC Voltbereich gegen Masse messen. Zunächst bei stehender Lichtmaschine sollten dort praktisch 0V sein. Bei laufender Lichtmaschine sollte dort eine etwas wackelnde aber von der Drehzahl abhängige Spannung ergeben
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
