Hallo Moggemeinde,
die Hyraulik bringt mich bei meinem
406.120 Agrar B. 73 langsam zur Verzweiflung.
Zum einen verliert der Unimog relativ
viel Hydrauliköl, aber ich kann die Leckage bzw. die
Ursache nicht finden.
Außerdem "quitscht" die Hydraulikpumpe, wenn
ich beispielsweide der Heckkraftheber die Endstellung erreicht hat.
Mir ist ebenso aufgefallen, dass laut Schauglas das Hydrauliköl
extrem schäumt, wenn ich den HKH oder den Kipper
betätigt habe. Wo könntre die Ursache für das ohrenbetäubende
Geräusch liegen?
mfg Michael
#304367
Hallo Michael,
wenn die Hydraulik, besonders am Endanschlag eines Zylinders, "quietscht", ist das meist auf das Schwingen des Druckbegrenzungsventils zurückzuführen. Das Geräusch entsteht dadurch, daß das Druckbegrenzungsventil oszillierend auf- und zumacht. Das wäre dann vollkommen normal, macht aber das Öl warm und könnte zum Schäumen eines schlechten Hydrauliköles führen.
#304424
hallo allseits,
ich dachte auch bei mir würde das regelventil "quitschen" und zu wenig leistung kommen
hab dann nen bekannten gefragt ob der mal messen könnte.
als der das quitschen hörte war sein sofortiger spruch : "da stell mer doch erst mal die riemenspannung von der pumpe ein!" :lol: :lol:
man da hab ich mich wohl ein wenig blamiert beim meister - aber danach wars schon deutlich besser, aus 120bar vor riemen spannen wurden danach doch tatsächlich schon 170bar ....
na ja manchmal denkt man halt zu kompliziert :wink:
grüße
alex
Kennt jemand Unimog Teile Czermak ?
bei Instagram präsentieren die sich wie die G[…]
Mit Dr. Rango Dietrich @erni417 , Moritz Haaga @[…]
Hallo zusammen, Suche Bilder bzw. Ersatzteile f&[…]
Lima vom 401
