Hallo Bernie,
ich würde den Spalter nicht über die Hydraulik vom Unimog betreiben.
Die Pumpe vom Mog wird durch den Dauerbetrieb zu stark belastet.
Ich würde den Spalter mit einen Zapfwellengetriebe und Pumpe antreiben, wie es auf den Bildern von Steffen zu sehen ist. Aber auf die Drehrichtung von Zapfwellengetriebe und Pumpe achten.
Falls du dir einen Spalter selber bauen willst, habe ich eine Anleitung auf CD.
Schau mal auf meine Seite:www.Finner-Engineering.de
Ich habe alle Hydraulikkomponenten und komplette Bausätze für Holzspalter.
Gruß Stefan
#164614
Also das Thema Holzspalter haben wir ja alle paar Wochen mal wieder....
Über Sinn und Unsinn eines Holzspalters an der Mog-Hydraulik muss sich jeder selber eine Meinung bilden. Ich wage mal zu behaupten, die wenigsten haben es wirklich ausprobiert.
Schaust Du HIER!
Zum Eigenbau gibt es auch verschiedenste Meinungen und eine einfache Anleitung wurde auch schon vor Jahren gepostet. (HIER!)
Hier noch mal die Lösung mit den Buchsen, dam[…]
Zeigt her Eure Trenkle
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
Neue Kupplung grosses Problem
