#4939
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen MB Trac zuzulegen. Ich brauch das Fahrzeug um Wiesen zu mulchen, um Bäume zu schleppen und zu spalten. Jetzt meine Frage: Welcher Tac eignet sich dort eher, der 900Turbo oder der 1000er? Wie siehts mit der Geländegängigkeit aus? denn ich hab gelesen, dass die teilweise eine nicht gefehderte Hinterachse habe !
Gruß Florian Schnaible
#21716
Beim MB-trac ist nur die VA gefedert. Die Frage Turbo oder Sauger ist ne Geschmacksfrage, generell sind Turbos sparsamer, da die im Abgas enthaltne Energie noch genutzt wird. Bei älteren Turbos war die Regelung der Ladeluft noch ungenügend, neuere sind da schon sehr gut. Die Verzögerung von ca 1 sec. ist halt selbst nach Nutzung zu beurteieln, wenn man am Pflug zieht, ist die Verzögerung marginal.
Gruß Helmut
#21768
MB trac´s haben grundsätzlich eine gefederte Vorderachse und eine starre Hinterachse!
ein Vierzylinder ist naturgemäß durch die kürzere Bauart des Motors auch im Radstand kürzer, was sich im Wendekreis wiederspiegelt!
Wobei ein MB trac wiederum konstruktionsbedingt (durch die rel. großen Vorderräder) einen in der Regel größeren Wendekreis als ein vergleichbarer Schlepper hat.
Gruß Henrik
AHK
TR 127 von 1954 Seite 2 (die gilt für den 401[…]
U411 Kipperzylinder nachrüsten
Zylinder und Kardanring gibt`s bei den üblich[…]
Suche Schmidt Streutrichter
Hallo Andreas, meinst du so einen Streuer? Gru&[…]
Moin, ich bin für die Restauration unseres Un[…]
