Bei meinem U 421 Bj.1970 ist mir der Keilriemen von der Lichtmaschine gerissen.
Kann vielleicht jemand die Maße aller vier Keilriemen zur Verfügung stellen, ich möchte die anderen auch gleich wechseln, sind auch nicht mehr sehr vertrauenserweckend.
Vielen Dank im voraus
Konrad Grötzinger
#3832
Konrad Grötzinger
#15881
Hallo Konrad,
ich habe die Keiriemen vor einem halben Jahr gewechselt und habe die Maße aus der Betriebsanleitung auf Seite 123.
Generator-Kühlmittelpumpe 12,5x 943 LA
Kühlmittelpumpe-Lüfter 9,5x 675 LA
Kurbelwelle-Luftpresser 12,5x 1000 LA
Kurbelwelle-Lenkungspumpe 12,5x 1000 LA
Kurbelwelle-Hydraulikpumpe 12,5x 825 LA
LA = Länge aussen
Viel Spass beim wechseln ;)
holger
#15905
Hallo nochmal
Danke Holger für die Mühe!
Aber ich glaube du hast einen OM 616 Motor mit 52 PS, weil du 5 Keilriemen in deinem Mog hast. Ich dagegen habe noch einen OM 615 Motor mit 45 PS der nur 4 Keilriemen hat. Generator- Kühlmittelpumpe- Kurbelwelle ist bei mir 1 Keilriemen. Vielleicht hat ja jemand die Betriebsanleitung vom 421.123 da müssten die Keilriemengrößen drinnen stehen auf den letzten Seiten. Habe nur die Betriebsanleitung für den 421.124 und der Lagerist bei DC sagte mir das es die Betriebsanleitung nicht mehr gibt.
Danke Konrad
#15917
Hallo Koni
Ich denke beim Henne in Eggenfelden bekommst du die richtigen Riemen.
Aber ich denke du bekommst sie auch beim Stahlgruber und da sind sie mit
Sicherheit günstiger. Die haben auch Listen mit allen Fahrzeugen und ihren
Keilriemen.
Als dritte Möglichkeit gibt es noch Gummi-Sahlberg in Feldkirchen.
Der hat alle Keilriemen, du muß nur die alten als Muster mitnehmen egal ob
gerissen oder ganz.
Ich hoffe die Info nützt dir was.
Grüße aus München
Rudi
Mautpflicht der Mogs
