Hallo Mogler,
möchte gerne mein Front - Kennzeichen auf der Motorhaube
(wo auch sonst) befestigen.
Wie habt Ihr das gelöst?
Und zwar so, daß es sich nicht mehr "löst"!
Kleben? Mit doppelseitigem Klebeband, oder läuft das weg
bei Wärme-/Sonneneinwirkung.
Die für PKW üblichen Plastikhalterungen möchte ich eigentlich
nicht verwenden und auch nicht durch die Haube spaxen.
#146812
Hallo Megalon,
wenn's richtig fest sein soll, einfach mit V2A- (oder auch Al-) Blindnieten, evtl. mit Zwischenlage, festmachen. Die lassen sich später auch sauber wieder ausbohren.
#146826
Hallo Johannes,
ist das nicht etwas übertrieben für ein Nummernschild?
So dichte ich Kurbelwellengehäuse ab. :oops:
#146829
Nimm doch einfach Scheibenkleber, bzw Silikon.
Das hält Top, und wenns weg soll, nimmst du - klar, was sonst - Silikonentferner. Eine Wunderwaffe gegen alles. Nur der Lack bleibt :lol:
Unsere UNIMOG Vertretung hat den Auftrag, UNIMOG Schriftzug anbringen falsch verstanden, und den Platikmüll aufgeklebt. Nach X jahren jetzt wars zu viel, und ein wenig Silikonentferner, und du kannst alles restlos entfernen.
#146839
ich hab bei meinem Mog die zwei Schrauben wie vorgesehen durch Kennzeichen und die beiden Löcher in der Haube geschraubt.
Schrauben V2A, damits nicht mehr rostet und jederzeit wieder aufgeht. Und damit kein Wasser reinläuft hab ich einfach je eine Wasserleitungsdichtung (ja genau die aus dem Wasserhahn) zwischen Blech und Kennzeichen mit eingeschraubt.
Hat den Nebeneffekt, dass das Aluschild auch nicht auf der Haube klappert und sich der Dreck dahinter auch nicht festsetzt.
Fällt nur beim äußerst genauen Hinsehen auf. :wink:
Grüße aus dem schönen Frankenland
Tobias
#146885
Guten Morgen!
Zunächst Danke für die rege Teilnahme an meinem
Problem - zugegeben, gibt es mit Sicherheit größere
Probleme rund um die Mog's als meins - aber???
Zwei Varianten scheiden (leider) aus:
- Die Dachbefestigung vom Marlboro-Man, weil ist
ein Cabrio.
- Und die von vielen genannte Variante des Bohrens.
Sorry, mir blutet das Herz bei dem Gedanken, die
Haube durchlöchern zu müssen, wenn es auch anders
gehen könnte.
Der Gedanke an Kleben kam mir auch wieder
in den Sinn. Die letzte Renovierung ist schon 'ne Weile her
und ich war mir nicht mehr sicher, ob Acryl oder Silikon.
Eins war (auch) überstreichbar und das andere klebt.
Jetzt weiß ich es (wieder)!
#146890
... ich hab da noch was :-)
Jörg's Idee finde ich gut - 2. thread:
"Zeigt her Eure Kennzeichen"
War deswegen schonmal in der Galerie.
@Christian
Stoßstange ist praktisch, da gebe ich Dir recht!
Hab sogar schon 2 Löcher vom Vorbesitzer drin.
Der hatte es aber genau in die Rundung reingesetzt
(und stark gebogen, sein LW-Kenzeichen war 5-stellig
und kürzer, mein H-Kennzeichen ist 7-stellig),
weiter links davon ist die Zapfwelle, geht nicht.
Noch weiter in der Mitte geht wegen Zugvorrichtung
nicht und dann komme ich auf der anderen Seite schon
wieder in die Biegung rein.
Ich denke, ich kleb' ihm eine obenauf.
Laut Werkstatthandbuch ist es kein Glücksspie[…]
Hier die Bilder dazu. Viele Grüße Manfr[…]
Wer noch vor den Weihnachtsfeiertagen sein Exempla[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Moin, Öl sollte noch mehr als genug sein zum[…]
