- 01.02.2016, 14:13
#482504
Hallo !!
Danke schön an alle die mir zum Thema Motorüberholung ihre Meinungen/Erfahrungen mitgeteilt haben. Das war mir sicher hilfreich. Beim Diagnosestellen über den Verschleißzustand des Motors kommt unweigerlich das alte Thema Kompressionstest auf den Tisch. Meine Frage ist was sind speziell für den OM 636 realistische Werte und unter welchen Umständen werden sie gemessen. Warm oder kalt beides ist sicherlich möglich,aber welche Werte bringen die beiden Methoden . Habe diesbezüglich mit einer Fachwerkstatt telefoniert und folgend Antwort bekommen. Der Mog kommt über Nacht in die Halle 18 Grad Celsius. Am darauf folgen Tag wird am kalten Motor gemessen. Alle Glühkerzen raus, Drosselklappe auf Vollgas, und den Anlasser drehen lassen.Werte um die 26 bis 28 Bar wären dann sehr gut, ab Werten unterhalb 22 Bar sollte über eine Revision des Motors nachgedacht werden. Ich selbst " Bin aber Neuling am Mog" halte Werte am kalten Motor über 22 Bar für einen gebrauchten Motor für nicht realistisch. Habe selbst schon Güldner G- Reihen Motoren gemacht die werkseitig Angaben um 26 Bar Neuwertig hatten. Muß aber sagen trotz aller Bemühungen und sauberster Arbeit und es wurde nicht gespart ,Fachwerkstätten übernahmen die Arbeiten die man selbst in der Hobbywerkstatt nicht machen kann ,waren diese Werte in der Regel nicht zu erreichen. Ich bin da bei der Beurteilung meiner eigenen Arbeit auch ganz ehrlich.Aber jetzt zurück zum OM 636
Danke Frank !!!
Danke Frank !!!
