- 29.12.2009, 22:27
#282715
Resize of Rotation of IMG_8318.JPG (63.39 KiB) 3938 mal betrachtet
Hallo Unimogkollegen,
habe an meinem U406, BJ1975 Kupplungsprobleme, das Einrücken (nach loslassen des Kupplungspedales) dauert eine "gefühlte Ewigkeit".
Vermute Luft in der Leitung am Steuerventil/Zylinder des Kupplungshebels (siehe Bild) - zumindest lassen dies die auftretenen Geräusche beim Einfahren der Zylinderstange dies vermuten. Eventuell ist der Schlauch vor dem Zylinder zu sodass ein Druckabbau zu langsam erfolgt und das Einrücken der Kupplung zu lange dauert.
Welche Vorgehensweise schlagt Ihr vor, um das Problem zu beseitigen? Entlüften, Schlauch austauschen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Gruß, Georg
Gruß, Georg
