#74493
Hallo Elektroexperten !
An meinem F24W (Fendt) Bj. 1958 ist eine Gleichstromlichtmaschine mit externem Regler verbaut.
Die Anlage vernichtet jedoch alle Batterien :evil:
Neue (gerade gekaufte) Batterie rein, Trecker springt an und läuft Ladekontrolle ist aus. Nach dem Abstellen ist die Bat. leer :!: :?: und läßt sich auch nicht wieder laden, jedenfalls nicht genug zum Starten :evil:
Bei Starthilfeversuch mit 2. Trecker wurde dessen Bat. ebenfalls "vernichtet" :cry:
Bei ausgebauter Bat. und laufendem Motor werden 11,8-13,5 Volt gemessen (auch bei Vollgas )
Wie kann ich den Fehler eingrenzen / beheben, gibt es "laienverständliche" Schaltpläne :?:
Vielen Dank im Voraus
Hans-Peter Schulze
#74538
Salü!
Spontan würde ich sagen, dass da die + und - Polung vertauscht sind.
Also die Batterie bekommt den Strom an Minus anstatt an Plus.
viel Glück beim suchen des Kupferwurmes.
fuxel
#74569
Seervus,
kann es sein, daß sich Batterie nur "entleert" wegen Kriechstrom?
Nimm mal ne gute Batterie, klemme einen Pol ab und hänge ein Amperemeterlein dazwischen. Dann lies mal die mA ab.
Versuch ist es wert.
Übrigens: der Regler der Lima hat es nich so gern wenn er mit abgeklemmter Batterie laufen (arbeiten) muß.
Gruß Hartwig
#74640
Danke für die Tipp´s !
Fuxel
+ und - wurden (leider) nicht verauscht :wink:
Horst
Wie stellt mann den "Schluß" der Lima fest ? Sie produziert ja noch Strom :?:
Hartig
Entleeren kann geigentlich nich sein, da ich das Massekabel bei Standzeiten > 24 Std. abnehme :( und die Batterie läßt sich auch nicht wieder so weit aufladen, daß es zum starten reicht. Die Batterie wurde bei laufendem Motor/Lima nur kurzzeitig zum Messen des Ladestromes abgeklemmt .
Bleibt also die Frage :
Lima tauschen oder erst Regler tauschen :?:
Was kann mann wie sinnvoll messen :?:
Hans-Peter
#74650
Salü Hans-Peter.
Mit den vertauschten Polen wär ja zu schön gewesen, um Wahr zu sein. :cry:
Der Bosch-Dienst meines Vertrauens hat einen Prüfstand für LiMa's. Da ja die Boschdienste über's Land verteilt sind, müsste auch einer in Deiner Nähe sein. Und die Firmen auf dem "Land" haben sicher noch so'n Ding in Betrieb.
Gruss,
fuxel
Lima vom 401
