Hallo..????
was macht denn der Drehzahlmesser, oder was macht er nicht? Wenn du einen Vierkant oder Passenden Schraubenzieher in den Antrieb steckst, wo die Antriebswelle rein geht und drehst. Natürlich auch in die richtig Richtung. Die Welle auf der die Nadel sitzt bricht nicht ohne weiteres. Es kommt da keine Belastung drauf. Es sei denn das Magnetsystem hat gefressen, aber dann bricht auch meistens die Nadel ab.
Werner
