Weißt du, ob die Servolenkungspumpe auch angepasst wurde?
Kennst du die unterschiedlichen Durchmesser für die Hydraulikpumpenscheibe?
Muss mich korrigieren: Es gibt nur eine andere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe, die Servopumpe und der Zusatzluftpresser haben bei beiden Abregeldrehzahlen die gleichen Riemenscheiben montiert. Durchmesser sind mir nicht bekannt.
Beim Zusatzluftpresser sind aber verschiedene Riemenscheiben für die alte Version (Eigenschmierung, 190mm) und die neue Version (Schmierungsanschluß vom Motoröl, 128mm) verbaut.
#331007
Marcy406 hat geschrieben:@lugge
könnte auch passen.
Im eingebauten Zustand sind die Zahlen nicht besonders gut zu lesen, bzw. erkennbar.
Kleiner Tipp noch, lass die abfälligen Bemerkungen ( PS werte [wenn überhaupt Werte], wenn jeder im Forum das Gefühl hat dass Du nicht in der Lage bist, PS in KW umzurechnen.
Marcy
Wieso abfällige bemerkungen- du kannst keien Pumpe auf KW oder PS einstellen, sondern nur auf cm³ dass der Motor die entspr. Leistung bringt ;) Und wenn ich die da die cm³ sag, hilft dir das wenigerweit als die PS anzahl, die wohl leichter verständlich ist.
Pleullagermuttern M180
Hallo ins Forum. Hat jemand einen Befestigungsbock[…]
2000 incl.
