- 18.01.2010, 18:07
#285398
ich möchte in nächster Zeit die mittlere Heckscheibe bei meinem U406 wechseln. Bei mir ist die ganz normale Scheibe verbaut, also nicht das Schiebefenster.
Muss zum wechseln der Scheibe die Dichtung auch aus der Karosserie entfernt werden oder kann man die alte Scheibe einzeln herausdrücken und die neue Scheibe anschließend mit dem Schnurtruck einsetzen, welche Varianten gibt es?
Wie kann man eigentlich die Gummidichtung verschweißen, braucht man hierfür einen speziellen Aufsatz für den Heißluftfön?
MfG Andreas.
MfG Andreas.
