ich möchte in nächster Zeit die mittlere Heckscheibe bei meinem U406 wechseln. Bei mir ist die ganz normale Scheibe verbaut, also nicht das Schiebefenster.
Muss zum wechseln der Scheibe die Dichtung auch aus der Karosserie entfernt werden oder kann man die alte Scheibe einzeln herausdrücken und die neue Scheibe anschließend mit dem Schnurtruck einsetzen, welche Varianten gibt es?
Wie kann man eigentlich die Gummidichtung verschweißen, braucht man hierfür einen speziellen Aufsatz für den Heißluftfön?
MfG Andreas.
#285422
Hallo Andreas...
Die mittlere Scheibe zu wechseln ist ganz einfach,verschweist ist nicht.Ich hab bei meinem mit zwei ganz dünnen Blechen,von aussen die Dichtung umgeklappt und weiter bis zum Fahrerraum geschoben,dann vorsichtig die Scheibe nach Aussen gezogen und mich mit dem Blech langsam rumgearbeitet.Die Dichtung sitzt dann noch im Rahmen,kann aber so herrausgenommen werden.
Eingesetzt hab ich die Scheibe mit der Dichtung dran,eine Schnur drum und etwas Vaseline dran.Einer drückt von Aussen die Scheibe dran und ein andere zieht von innen an der Schnur,so das die Dichtung über den Rahmen klappt.Fertig....
Mfg Stephan
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
