erstmal vielen Dank für die Antworten.
In Michaels Beschreibung ist leider mit keinem Wort erwähnt, dass der Zähler im Motorraum sitzt. An der gleichen Stelle, wie im 406 - könnte ja auch im Fahrerhaus sein. Und auf dem Foto sieht man den Zähler auch erst auf den zweiten Blick.
Ich hoffe mir ist das zu verzeihen. Kenne das sonst nur aus Traktoren und Baumaschinen.
Danke, Volker
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
Dank gebautem Presswerkzeug geht nun auch https[…]
