Hallo Torsten
Der Gesamtkompressionsraum bei montiertem Zylinderkopf in ccm
1,7ltr=23,5-24,5
1,8ltr=23,9-25
1,7l (636.915/I "-U", Bohrung /Hub 73,5/100) Hubraum eff 1697 ccm ok
1,8l OM 636/VI-U,Bohrung / Hub 75,0 / 100 Hubraum eff 1767 ccm ok
1,7 ltr Motore OM 636.912 (Die ersten Unimog-Motoren,wurden wie du sagst so ziemlich alle getauscht noch vohandene Exenplare sehr selten.)
1,7 ltr Motore OM 636.915 nur verbaut im 170D Baujahr 1948-1949
1,8 ltr Motore für alles was danach kam
Angaben :Mercedes-Benz Tabellenbuch für den Werkstattgebrauch Stand Dezember 1957 (erstes Tabellenbuch PKW)
Viele Grüsse
Wolfgang
#53451
Hallo an alle
Ich erstelle mal eine Liste aller Baumuster OM 636 die gebaut wurden
Auszug aus Baumuster aller erstellten Motoren der Daimler-Benz AG
von 1946 bis 1969
OM 636.912
OM 636.914
OM 636.915
OM 636.916
OM 636.917 /000 bis 640
OM 636.918
OM 636.919
OM 636.930
OM 636.931
OM 636.937
OM 636.938
OM 636.940
OM 636.948
OM 636.949
OM 636.950
OM 636.951
OM 636.952
OM 636.955
OM 636.956
OM 636.957
so das wars
Viele Grüsse
Wolfgang
#53457
Das könnte ich wie folgt ergänzen, wenn's erlaubt ist.
Thorsten
Baumuster Motortyp verwendet
OM 636.912 636.I-U Unimog
OM 636.914 636.VI-U Unimog
OM 636.915 636.I 170D, 170Da
OM 636.916 636.VI 170Da, 170Db
OM 636.917 /000 bis 640 636.VI-E
OM 636.918 636.VI 170DS, SD
OM 636.919 636.VII L319D
OM 636.930 636.VII 180D, 180Db
OM 636.931 636.VIII 170DS, SD
OM 636.933 636.VI-E für Werk Berlin
OM 636.937
OM 636.938
OM 636.940
OM 636.948
OM 636.949
OM 636.950
OM 636.951
OM 636.952
OM 636.955
OM 636.956
OM 636.957
Edit wg. Wolfgang :wink:
#53471
Hallo Torsten
Ok Torsten ich war eigentlich zu faul;bis jetzt stimmt alles;dann mache ich eben die Bibel noch mal auf,bevor ich sie wieder in meinem Archiv versenke.
Thorsten
OM 636.917 /000 bis 640: Das sind alles Industriemotoren (Stapler usw)
OM 636.919 636.VII L319D L405
OM 636.932 636.VI.E Einbaumotor pneum.Regler
OM 636.933 636.VI-E für Werk Berlin Einbaumotor Fliehkraft-Regler
OM 636.934 636.VII L319 L405
OM 636.935 636.VII-E Einbau in Fremdfahrzeuge
OM 636.936 636.VI.E Einbaumotor für Berlin-Marienfelde
OM 636.937 636.VI.E Einbaumotor für Berlin-Marienfelde
OM 636.938 636.VI.E Einbaumotor für Berlin-Marienfelde
OM 636.940 636.VI.E Einbaumotor für Berlin-Marienfelde
OM 636.941 636.VI.E Einbaumotor für Thermoking
OM 636.942 636.VII Einbaumotor für DKW - F1500 D
OM 636.943 636.VII-E Einbaumotor für DKW - F1000 L
OM 636.944 636.VI-E Einbaumotor für Thermoking
OM 636.945 636.VI-E Einbaumotor für Carrier
OM 636.946 636.VI-E Einbaumotor für Carrier
OM 636.947 636.VI-E Einbaumotor für Carrier
OM 636.948 636.VI-E Einbaumotor für Thermoking
OM 636.949 636.VI-E Einbaumotor für Carrier
OM 636.950 636.VI-E Einbaumotor für Geils & Först
OM 636.951 636.VI-E Einbaumotor für Worthington
OM 636.952 636.VI-E Einbaumotor für Transicold
OM 636.955 636.VI-E Einbaumotor für Frigiking Corp.
OM 636.956 636.VI-E Einbaumotor für Carpenter
OM 636.957 636.VI-E Einbaumotor für Mac Goy
Ich hoffe,ich habe jetzt alle erwischt
Viele Grüsse
Wolfgang
#53489
OK, so weit so gut.
Also habe ich dann einen:
636 IU, einen 636 I und einen 636 VI-E.
Ich denke wir werden einen von denen komplett Fertig machen oder lassen, mal schaun. Welchen Motor würdet ihr uns für unseren Mog empfehlen? (mal angenommen sie lassen sich alle drei wieder herrichten)
Der Motor mit der Nummer 636 VI-E hat auch so nen komischen Riemenscheiben Antrieb dran, haben keine Ahnung wo er vorher dran gesessen haben kann.
Und wie sieht das mit den Getriebenummern aus, was lässt sich aus denen rausfinden?
411 85 00208
411 020935
02228/52 (über dieser Nummer ist noch ein "u" )
Das Forum ist echt Spitze, :D Hier wird man ja Bestens aufgeklärt!
Sind zwar viele Fragen von mir aber das ist halt unser Erster Mog :lol:
Gruss vom schönen Niederrhein
Daniel
#53615
Hallo, also die 2010er hatten bis irgendwann 1952 auch noch die OM 636 912 mit dem geteilten Ventildeckel, meines Wissens alle Exemplare der Varianten 1 - 5, zu den Boehringermotoren werde ich mich noch mal schlau machen, die bei uns umstehenden haben meines Wissens alle schon den OM 636.914 nachgerüstet bekommen, sowohl die der schweizer Armee entstammenden, als auch die zivil gelaufenen, da haben wir das Zitat eines Erstbesitzers, der damit Holzarbeit gemacht hat, dessen Motor kam relativ früh wieder raus und der Unimog wurde zum späteren Leidwesen durch einen U 421 ersetzt.
Stefan Fuchs
Ist dann meine Annahme falsch, dass es sich beim OM 636.917 um ein Autoaggregat handelt?
#53645
Hallo Stefan und alle Mogler
was sind Exemplare der Vaianten 1-5 ?
der OM 636.912 (Verkaufbezeichnung OM 636.I-U)wurde nur ab August 1949-1950 nach Gag. geliefert.)Ab da nur noch OM 936.914.....für Gag.
ab 1950 wurde in Gaggenau der Unimog gebaut.(1952????)
Nur die allerersten Boehringer hatten den geteilten Zyl.-Kopfdeckel,
das heist,das auch nur die allerersten 636.912 Motoren einen geteilten
Deckel hatten.
Ich kenne 2 Motoren mit geteiltem Deckel.
von einem habe ich Bilder.(sind irgendwo im Fundus vergraben)
Der Motor hat folgendes Typenschild und war im Unimog 70200 007
verbaut.
Art des Kraftfahrzeug : Sonderfahrzeug
Fahrgestell : Gebr.Boehringer GmbH. UNIMOG 70200 007
Baujahr : 1949
Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Typ 170 V D
Motor Nr. 636 912 / 46
Ich muß mal versuchen,wie das mit dem Einstellen der Bilder geht,
vieleicht kann mir der Thorsten oder der Daniel mal helfen?(Mail,tel ?)
Noch zum OM 636.917.....sind Industriemotoren,das heist dieser wurde
in x Varianten,mir sind ca 100 bekannt; in Boote/Mähdrescher/Traktoren/Stapler/Strohmgenerator ......und mehr
verbaut.
Viele Grüsse
Wolfgang
2 x Getriebe 25 PS Om 636
moin, suche Getriebe. Neu gibt es da eh nichts m[…]
Zündkerzen
Hallo Andi, Ich bin immer gut mit den Bosch WR 7 […]
Neuvorstellung
Hallo Sebastian, auch von mir viel Spass mit dem M[…]
Guten Morgen Norbert Danke für deine Antwort,[…]
