Servus Unimogfreunde,
Gestern hab ich bei meinem 403 (54PS, Bj. 66) den defekten Öldruckgeber erneuert.
Ein paar Sekunden nach dem Starten ging er gleich rauf auf 5 Bar. Das Motoröl ist relativ neu, war
aber ein Kaltstart. Zum Warmfahren hatte ich leider keine Gelegenheit.
Normalerweise liegt ja im Leerlauf nicht der volle Druck an.
Liegts am kalten Öl? Ist zuviel Öldruck schädlich?
Tschuldigung für die dumme Frage, aber ich habe keine Referenz zu vorher,
da der Geber schon beim Erwerb defekt war. Und es ist mein Erstmog :kerze1 .
Lieber frag ich mal nach, bevor was kaputt geht.
Danke für eure Erfahrungswerte!
Grüße ausm Bayerischen Wald
Matthias
#489682
Hallo Matthias,
der Öldruck ist super!
Jetzt bitte noch warmfahren und über den Öldruck im Leerlauf berichten.
:spitze
#489685
Hallo Michael
Danke für die beruhigende Antwort!
Kann aber etwas dauern mit der nächsten Ausfahrt, bin diese Woche auf Montage.
Evtl. Freitag oder Samstag weis ich mehr zu berichten.
Noch so nebenbei: Preis Öldruckgeber bei MB 130 Euro + Steuer,
bei DieselMotorenService GmbH 47,36 Euro incl. Steuer (original VDO-Teil).
Wahnsinn diese Preisunterschiede!
Werd mich wieder melden!
Schönen Sonntag noch,
Gruß Matthias
#489712
5,0 bar im Stand bei kaltem Motor ist normal, wichtig ist wie weit der Öldruck im warmen Zustand zusammenbricht. Der Mindestöldruck bei Betriebstemperatur im Leerlauf ist im WHB mit 0,6 bar und bei RPM max. mit 2,5 bar angegeben.
Wegen der 5,0 bar musst du dir keine Gedanken machen in der Ölpumpe ist ein Öldruckregelventil verbaut welches bei 5,2+ - 0,5 bar öffnet und den Maximaldruck begrenzt.
Im Anhang Bilder von meinem Öldruckregelventil auf denen man die Defekte sehen kann.
Öldruckregelventil zerlegt.JPG (67.94 KiB) 1943 mal betrachtet
Öldruckregelventil Kolben.JPG (90.52 KiB) 1943 mal betrachtet
#489948
Servus Michael, Reiner und alle anderen Mogler!
Hab am Freitag 6 Ster Holz weggefahren, also Motor warm.
Der Öldruck war dann im Leerlauf zwischen 2 und 3 Bar. Zeitweise schwankte aber der Zeiger heftig.
Ich hab hier schon gelesen dass das normal ist!?
Wieder mal danke für die fundierte Aufklärung!
Gruß Matthias
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
