- 02.03.2021, 08:16
#551236
Hallo liebe Community,
bei meinem Mog scheint die Öldruckanzeige am Kombiinstrument nicht zu funktionieren. Ich habe bereits ein neues Kabel vom Öldruckgeber zum Instrument gelegt. Die bei laufendem Motor gemessenen Widerstandswerte sind soweit auch sehr plausibel, Geber und Kabel sind folglich in Ordnung.
Nun vermute ich, dass die Anzeige kaputt ist. Wenn ich ein Kabel mit freiem Ende ans Instrument anschließe passiert nichts, wenn ich dieses dann gegen Masse halte zuckt der Zeiger leicht nach oben, bleibt aber trotzdem permanent unter 0 Bar, was mir nicht ganz einleuchtet (es sollte ja eigentlich bei freiem Ende "voll" sein und bei Masseschluss "leer", bei letzterem zuckt die Anzeige aber eben nach oben??).
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das reparieren kann, ohne das Kombiinstrument tauschen zu müssen? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann Tipps geben?
Provisorium: durch den defekten Tankgeber ist auch die Tankanzeige ohne Funktion, habe also das Öldruck-Kabel an die Tankanzeige angeschlossen, habe somit zumindest einen Anhaltspunkt für den Öldruck.
Danke und viele Grüße,
Philipp
Philipp
