OM 352
von Mercedes generalüberholt (Mit Original Tauschaggregat Typenschild) danach eingelagert
Standort Kiel für 3.200,-
bei Fragen 0176 20 622 822
Probelauf [youtube]youtube.com/watch?v=Y7Ka6CcmObA&feature=youtu.be[/youtube]
k-2014-03-17 16.15.04.jpg (86.39 KiB) 1415 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Käptn-Ben am 08.04.2014, 19:27, insgesamt 3-mal geändert.
#442651
was wurde gemacht: Nach meinen Gesprächen mit Mercedes in Kiel steht folgendes fest: Zum einen ist das Typenschild Tauschagregat maßgeblich. Mir wurde erklärt, dass Mercedes die Motoren komplett zerlegt und von Grund neu aufbaut. Jedes einzelne Bauteil war mit weißem Edding beschriftet, alle Schrauben an der Pumpe hatten gelbe Farbe als Siegel, an der Lackierung konnte man sehen, dass der Neubau aus verschiedenen Motoren zusammengestzt wurde. Das ist bei meinen beiden Motoren die identische Vorgehensweise gewesen.
#442657
vermutlich handelt es sich um einen original Tauschmotor. Das ist ein fester Begriff mit einem vom Hersteller genau definierten Ersatzteile-Umfang , während generalüberholt einen je nach Werkstatt unterschiedlichen Umfang oder Vorgehensweise umfasst.
Pleullagermuttern M180
