- 09.06.2022, 11:03
#562636
Hallo U411-Upgrade-Spezialisten,
die Sonderausstattung "SA Drehstromlichtmaschine" möchte bei meinem U411.119 nachrüsten. Werde dazu die BOSCH LiMa 0120300514 verwenden (14V/33A) - sollte der damals von Mercedes verwendeten Lichtmaschine A 002 154 38 02 entsprechen und hat nur 110mm Durchmesser. Die LiMa hat alle elektrischen Anschlüsse auf der Rückseite schraubbar und auch einen W-Ausgang, mit dem man einen elektrischen Drehzahlmesser betreiben kann. Die vom Hersteller mitgelieferte Riemenscheibe ist für einen schmaleren Riemen vorgesehen, lässt sich aber leicht gegen eine passende Scheibe mit Nut tauschen. Habe hier eine 71er vorgesehen.
Hat jemand von euch den originalen Lichtmaschinen-Halter A 636 150 06 73 und könnte mir die Abmaße oder eine Skizze geben? Siehe Pos. 70 auf dem Foto.
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Zuletzt geändert von HU411 am 11.06.2022, 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
