- 07.05.2021, 08:14
#553605
wie hoch müsste wohl der Fertigungsaufwand für einen OM636 Motor sein, der die Kompression in so engen Toleranzen bei allen Zylindern gleich hält? Dieser Motor ist immerhin aus den Konstruktionsjahren von 1948.
Nicht umsonst wird in dem WHB OM636 von 22-23 kg/cm² gesprochen und ein Mindestwert von 17 kg/cm² angegeben.
Bei Messungen mit einer Abweichung von 2 atü sollen die Messungen wiederholt werden. Erst bei Werten unter 17 atü / kg/cm² werden Empfehlungen zur Reparatur gegeben. Vorher wird nur auf Einstellungsmaßnahmen hingewiesen.
Ich denke, mit diesem Motor kann man sehr zufrieden sein. Zieht man die Messungenauigkeiten ab, erreicht er ganz klar die Werksvorgaben.
Glückwunsch und dass es lange so bleiben möge. Das erfordert allerdings regelmäßige Kontrolle der Einstellwerte.
...ab jetzt mit neuem Buch: Unimog 411, das Kompendium...
Bestellung nur unter : unimog411-kompendium@gmx.de
