beim Wühlen im Fundus fand ich folgende Wagenheber:
Wir hatten früher mal einen 51er Böhringer und einen 56er Frosch. Kann es sein, dass die Heber von diesen Fahrzeugen stammen?
Beide sind von Bilstein, 2000 kg, der Längere hat eine Stufe und der Kürzere (jüngere?) zwei. Der Längere scheint mal blau gewesen zu sein.
Sehe ich das richtig, dass die Halterung unterm Fahrersitz für den Wagenheber ist?
Gruß, Daniel
#101472
danke mal für die Antworten.
Nachdem die längere und einfachere Version auch in späteren Baureihen gesichtet wurde, vermute ich mal im Kurzen Heber die ältere Version (von unserem Böhringer?!).
@Piera:
Ich möchte beide behalten, ich brauche doch einen Grund um mir einen zweiten Mog zuzulegen ...
Gruß, Daniel
#102629
Bild Stammt von ner alten 404 ET Liste vielleicht hiftes weiter um zu sagen woher die Wagenheber stammen! Denke da hat sich vom Anfang an ne lange Zeit Modellübergreifend nicht viel verändert!
Tschau Torsten
#102917
Hallo Dirk,
Gummistopfen raus, Motoröl rein (in aufrechter Orientierung bis zur Bohrung), Stopfen rein, fertig
Unimog 411 Schaltprobleme
Hallo Andreas Versuche es doch mal bei den Steiris[…]
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
Druckluftverlust
ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärk[…]
Keilriemen 411 OM 636
