Hallo!
mein 52er 2010er hat am Handschuhfach einen Deckel mit Scharnier.
(wie beim PKW)
Bisher habe ich bei allen 2010/401-Mogs die ich in Echt oder auf Bildern gesehen habe nirgends einen Deckel gesehen.
Auch in der Ersatzteilliste von 1952 ist keiner verzeichnet.
Sind die alle weggegammelt?
Ist meiner nicht Original?
War der Deckel nur bei den frühen Mogs verbaut?
Roland 8)
#104086
Hallo!
hier die versprochenen Bilder.
Der Deckel ist relativ aufwendig gefertigt.
Vielleicht gab es den Deckel als Sonderzubehör und Ihn hat jemand montiert, damit auf dem Acker das Vesper nicht staubig wurde?
Der Mog war von 1952 ca. 1975 in Magstadt (bei Sindelfingen) zugelassen und ab 1976-78 ziemlich heruntergekommen als Baggerfahrzeug auf meinen Schwiegervater.
Danach war er 25 Jahre stillgelegt.
Hier die Bilder:
Hallo Roland,
ich habe bei den Teilen für meinen U401, Froschauge, Bj55 auch einen Deckel für das Handschuhfach gefunden. Er besteht, wie von Daniel Buck beschrieben aus Sperrholz und wird mit zwei kleinen Scharnieren mit je 2 Schrauben (wahrscheinlich Blechschrauben) unten am Handschuhfach befestigt.
Die 4 Löcher hierfür sind im unteren Bild zu erkennen. Diese 4 Löcher habe ich auch bereits mehrfach an anderen Unimogs gesehen und glaube somit, dass dieser Deckel für U401 original war, zumindest für das geschlossene FH.
Schloß ist keines dran. An der Oberkante des Deckels befindet sich lediglich ein Röllchen, dass die Klappe in geschlossenem Zustand arretiert. Einen Knauf o.Ä. an der Oberseite zum Aufziehen konnte auch ich nicht finden.
Roland
Moin mitnander!
Die Handschuhfachdeckel mögen nicht ab Werk geliefert worden sein, aber ich habe auf einem Prospekt für Sämaschinen vom Anfang der 50er Jahre auch einen Mog mit Deckel gesehen. Nach diesem Vorbild werde ich mir wohl auch einen aus Blech nachbauen - eben aus dem Grund, daß durch den Deckel weder Staub noch Finger kommen :wink:
Munter!
Andreas
