Hallo Unimog,ler ,
habt Ihr Erfahrung mit Elektro-Seilwinden.
Ich suche für meinen Freund eine original Frontseilwinde,allerdings glaube ich nicht das ich eine ergattere.
Er braucht eine für den Frontanbau.Er hat in seinem Waldgrundstück eine extreme Steigung von ca.10-15 m die er jadesmal bewältigen muß und schon 2 mal hängen blieb.
bei EBAY werden welche angeboten,allerdings weis ich nicht ,
welche Zugkraft,wie groß muß die Batterie sein,ist es überhaupt sinnvoll?
Über Eure Antworten würde ich mich freuen
Gruß Bernd
#111445
Erstmal sollte er schauen ob die richtigen Reifen für den Waldboden aufgezogen sind.
Dann würde ich Ihm raten keine elekt. Winde zukaufen weil die mit dem Gewicht vom Mog (welche Baureihen eigentlich) nicht fertig wird. Es reicht nicht das sich die Zugkraft der Winde mit dem Gewicht des Autos deckt. Die Winde muss idealerweise viel mehr ziehen als das Fahrzeug wiegt um gut zu funktionieren.
Eine elektrische Winde die immer an der Leistungsgrenze läuft wird dem Stromhaushalt im Mog den Rest geben selbst wenn große Batterien verbaut sind.
Sollte ein Hydraulik vorhanden sein würde ich zu einer modernen Hydraulikwinde raten. Die das selbe ziehen wie die alten Eisenklötze für die Mogs aber nur ein Bruchteil wiegen.
Thomas
#111480
Hallo Thomas,
die richtigen Reifen sind drauf und haben auch ein sehr gutes Profil.
Der Fahrer hat vom fahren auch viel Erfahrung da er früher mit einem
W 50 ,ehemaliges DDR Gefährt,viel im Gelände unterwegs war.
Allerdings hat auch der Mog seine Grenzen,und es ist wirklich sehr steil.
Voll beladen brauchts schon Mut um da hoch zu fahren.
Gruß Bernd
#111631
Hallo Bernd
ich habe an meinen 421 eine hydraulische Winde von Vime montiert. Diese hat 3.6 to (in der untersten Seillage) und 2,2 to in der obersten. Sie wiegt 39 kg und hat 1100 Euro neu bei Ebay gekostet. Für meine Zwecke ist sie ausreichend. Ich glaube, damit einen besseren Kauf wie mit einer gebrauchten Wernerwinde gemacht zu haben.
Gruß Jörg
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
