Hallo Chrischan
Ich habe einen Klaus Aufsetzbagger und montiere diesen auf einen 411 mit Kipppritsche .
Mann sollte höhenverstellbare Standbeine an dem Bagger haben dann kannst du es alleine in ca 1,5 -2 Std schaffen. Ohne die Höhenverstellung solltest du etwas waghalsiger sein und höchstens deinen allerbesten Freund dabei haben der genauso Abenteuerlustig istr wie du , denn dann kann dir der Bagger auch schon mal von der Pritsche abschmieren ....
Ich hebe die Plattform immer mit einer Winde an ...
Nicht jedem zu empfehlen..
Für den rest zu befestigen (Stützen , Halterungen , antrieb brauchst du etwas eine halbe Stunde)
Viel Spass
Ralf :)
