Hallo, ich bins mal wieder. Ich habe am Freitag festgestellt das beide Gummimanschetten der Spurstange von meinem 406er kaputt sind. Bei Mercedes sind die Teile nicht mehr einzeln lieferbar. Es gibt aber Manschetten im Zubehör in verschiedenen Größen. Kann mir vielleicht jemand die Größe durchgeben und wo man am besten die Manschetten beziehen kann.
Danke aus Hessen Jens
#191683
ich habe auch das Problem an meinem 406. Jetzt Habe ich bei Westfalia ´was Interessantes gefunden, siehe hier:
http://www1.westfalia.de/shops/agrishop ... _14_29.htm
Die haben 5 Größen, jeweils Durchmesser unten/oben:
Also 14/29 , 19/51, 12/33, 17/43, 17/45 und das alles wirchlich sehr sehr günstig (max. 2.79 Euro/Stück)
Ich habe allerdings bei mir noch nicht gemessen, welche Größe passen könnte.
Hat das von euch schon mal jemand eingebaut, ich habe bei Westfalia immer so ein "Ramschgefühl", was die Qualität betrifft!?!
MfG. Nieli
#191688
Hallo Nieli
Zu den Westfalia-Manschetten kann ich sagen: Hab die bei meinem Womo vor einem halben Jahr montiert und ohne Probleme über den Tüv gekriegt.
Dicker Gummi mit 2 Metall-Sicherungsdrähten. Tippe mal auf italienische Produktion.
Man kann aber auch zu seinem Landmaschinenhändler gehen und dort im"GRANIT-KATALOG" die Spurstangengummis bestellen. Sehen aus wie die von Westfalia.
Die Richtige Größe kann man durch Ausbau der Spurstange und messen der Gummis ermitteln.
Gruß aus dem verschneiten Odenwald
Lutz
Lima vom 401
