Ich bräuchte eine Rat:
Ich bin gerade dabei meinen 411.112 Bj.58 komplett zu zerlegen, da ich den Rahmen sandstrahlen möchte.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Schrauben des hinteren Querlenkers rausbekomme?
Bei der Rahmenseitigen Befestigung habe ich die Sicherungsmutter bereits ab, wenn ich versuche die Schraube zu lösen dreht sich die innere
Gummihülse ein kleines Stück mit, danach ist Schluß.
Ist die Schraube noch irgendwie gesichert?
Die Befestigung an der Achse macht mir auch Probleme, die Schraube ist mit einem normalen Ringschlüßel nicht zu öffnen, kann man diese ohne Bedenken mit dem Schlagschrauber öffnen?
Entschuldigt die vielleicht dummen Fragen, aber das ist mein erster Mog,
und ich möchte beim kompletten zerlegen gerne größere Schäden vermeiden.
Für Eure Hilfe im voraus vielen Dank
Grüße aus Laaber
Rainer
#119761
Moin Rainer,
in der Gummihülse, die Du siehst, steckt eine Metallhülse, und in der ist die Schraube festgerostet.
Nun hast Du verschiedene Möglichkeiten :wink:
Also, viel Spass :flex: , oder, Du versuchst es mit monatelangem Einweichen.
#119804
das Problem hatte ich auch. Nichts hat geholfen, kein Brenner, kein Rostlöser, keine große Knarre, einfach garnichts.
Ich habe die Befestigung an der Achse angeschraubt (Querlenker noch dran), und das Ganze im Schraubstock erneut versucht zu lösen. Der Querlenker ist ganz gebleiben, und die Aufhängung von der Achse ist gebrochen. Wenn bei Dir das Gleiche auftritt, rate ich Dir eine neue Querlenkerbefestigung der Hinterachse zu suchen und den Querlenker mit neuen Gummibuchsen zu versehen. Eine Sicherung ist da jedenfalls nicht mehr vorhanden.
Aber nun zur Aufmunterung, So schön kann ein gesandstrahlter, und grundierter Rahmen eines 411er sein. Siehe Foto.
Gruß JürgenPB
Hallo.
Mit einem Schweißbrenner den Gummi der Querlenkerbuchse kontrolliert abfackeln lassen.Danach ist die innere Büchse zu sehen,diese u.das Gewinde am Querlenkerhalter erwärmen u.dann die Schraube rausdrehen.Sollte sich die Büchse auf der Schraube nicht lösen hilft nur noch vorsichtig abbrennen.Hierbei zahlt sich ein wenig Geduld u.der gekonnte Umgang mit dem Schweißbrenner aus.
Gruß Achim
#120187
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe dann mit einer ganz dünnen Drennscheibe zwichen Halter und Qerlenker auf beiden Seiten die Schraube durchgeschnitten. Dann konne ich mühelos den Gewindestummel aus dem Halter rausdrehen. Die Gummibüchse habe ich dann auf einer Hydraulik rausgedrückt und später eine neue eingesetzt.
Fred
Guten Morgen Rolf In solchen Fällen ist es, u[…]
406, Kühlwasserrohr
