#122292
Hallo Community,
folgender Plan: ich plane gerade den Aufbau mit 2 Sitzbänken, die mit den Lehnen dann zur Liegefläche umgebaut werden können. Hierzu fehlen die Polster: ca. 2x (120x50) und 2x (120x45).
Als Polstermaterial habe ich Kaltschaum HR43 SH5,0 in 8cm Dicke im Auge, als Polsterstoff Kunstleder, die Rückseite evtl nur Stoff (wegen der Atmungsaktivität). Verarbeitung mit Nähmaschine wäre kein Problem, ich würde allerdings gerne allzu banale Fehler vermeiden.
Hat jemand Erfahrung/Tips??
Kleben oder nicht, welche Nähte, abgesteppt etc. ???
Danke vorab,
Christoph
#122336
Da Franz nicht bereit ist sein Wissen hier zu teilen :wink: ,
du brauchst für halbwegs erträglichen Sitzkomfort über längere zeiträume einen mehrschichtigen Aufbau mit verschiedenen Schaumstoffdichten.
Ansonsten hast du ruckzuck das gefühl kein Polster unter dem A.. :oops: zu haben.
Geh mal auf die Berliner Straße zu dem Schaumstoffladen, ich mein Schaustoff König oder so, hat auch noch eine Filliale in der Frankenallee direkt neben der Feuerwehr die haben Sowas vorkonfektioniert und schneiden auf maß zu.
Ist gar nicht mal so teuer bei denen!
Tschau Torsten
#122387
Kunstleder würde ich nicht nehmen. Du schwitzt sonst kräftig darauf, wenn es warm ist.
Ausserdem, den Schaumstoff am besten mit einem dünnen netzartigen Gewebe Umnähen und in die Aussenbezüge einen Reißverschluß einnähen. Dann läßt sich der Schaumstoff gut beziehen und der Aussenbezug bei Bedarf auch waschen.
Grüße,
Horst
www.pritz.de.vu
#122443
Danke einstweilen,
:D schön, dass Du aus dem Urlaub zurück bist Franz!
...ich find Leder / Kunstleder halt eigentlich schön, mal schaun was draus wird.
@ Torsten: in der Berliner Strasse habe ich schon angerufen, Preis für 190x120x8cm Schaumstoff RG 50 war dort allerdings um ¤190 , im Internet finde ich das für ¤ 60-90 incl. Versand.
Die Polster sind für den Aufbau gedacht, und damit entweder Bett oder die Sitzbank, auf der - zumindest ich selbst- keine längeren Strecken zurücklegen muss.... :)
@ Horst: die Idee mit den abzippbaren Bezügen hatte ich auch, die Frage war eben, ob die nicht verrutschen.
Hat den jemand selbst genäht??
Gruss
Christoph
#123175
Auch Ich möchte mir neue Sitz und Rückenlehnenflächen Bauen.....diese werden dann auch bei umbau der sitz zur Liegefläsche als schlafplatz genutzt....!
Nun meine Frage wie unterscheiden sich die Schaumstoffe in der Bezeichnung...habe verschiedene gefunden...wie z.b.
A 75 A 72 A 71 und A 33 oder A31...ect. ect.
Was ist der Beste Kompromiss als sitz und liegefläsche.....sitzen nicht zu weich und liegen nicht zu hart.....?
Vielen Dank Ralf :Unimog05
#123206
Ich habe auch lange gesucht....
und dann habe ich eine Schaumstoffmatratze genommen, ein gutes Messer und los gings- war mit die günstigste Lösung und man hat auch gleich noch einen Überzug auf demSchaumstoff- darüber kommt der eigentliche Stoff.
Ich möchte nicht auf dem Schaumstoff direkt liegen( eine dünne Lage Stoff ist mir zu wenig)! Kunstleder halte ich für ungeeignet!
Lieber einmal mehr in die WaMa!
Und : ich sitz vorne! und wenn ich hinten bin liege ich eher! Falls das Wetter mal mies ist, kann man aber ohne Probleme auchmal mehrere Stunden sitzen.
markus
#123258
meine Lösung
gute Matraze "Markenprodukt", Latterost auf Abstandshaltern, Standard Matratzenbezug von Reimo (Krabbeltisch)!
Da ich Bettenbauen hasse insbesondere wenn ich müde bin gibt es bei mir Klapptisch und zwei zusätzliche Sitzgelegenheiten.
Tschua Torsten
Ok ich müßt mal wieder Bügeln lassen!! :wink:
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
