bin leider alles was mit elektrik zu tun hat eine absolute null.
beim elektrischen anschluss meiner Heckseilwinde H 64( fernbedienung) hat es einen Kurzschluss in der Steckdose gegeben, beim Überprüfen der Anschlusskabel. Ein kabel war vertauscht.
Stromanschluss habe ich direkt von vorn ,dauerstrom, geholt.
jetzt geht die ladekontrolleuchte der lichtmaschine nicht mehr aus.
kann das mit meinem kurzschluss zusammenhängen?
was ist jetzt defekt?Regler,Lichtmaschine,Diode oder anderes.
Oder hat mein kurzschluss nichts mit dem leuchten der kontrollampe zu tun?
Meinen strom muss ich sicher wo anders holen,das alles über die eingeschaltete Zündung läuft.Oder ?
Muss auch noch eine zusätzliche Sicherung dazwischen?
mfg. matthias
#129898
Hallo Matthias,
Aus Deiner Fehlerbeschreibung geht etwas zu wenig hervor.
Welche Leitungen welcher Steckdose waren kurzgeschlossen?
Wann war der Kurzschluss, lief der Motor oder war nur Zündung eingeschaltet?
Wie hast Du den Kurzschluss festgestellt, Funken, Kabel durchgeschmort?
Kanst Du die Winde elektrisch wieder trennen (Steckdose), wie ist dann das Verhalten.
Wenn Die Kontrolleuchte ständig brennt deutet dies meist auf nicht ausreichende Ladespannung hin, die Ursache kann aber sehr verschieden sein. Mess zunächst die Batteriespannung bei laufendem Motor.
#129946
hallo
jürgen
die fernsteuerung der seilwinde wird seitlich in eine steckdose eingesteckt.
beim überprüfen der pole kam es zum kurzschluss-funkensprühen.der motor lief nicht.die zündung war an bzw.die leitung der steckdose sind direkt vom dauerstrom angeschlossen.
der stecker-steckdose würde inzwischen neu und richtig angeschlossen.wenn auch die fernsteuerung nicht eingesteckt ist geht die ladekontrolleucht nicht mehr aus.
spannung wurde gemessen im bereich der lichtmaschine und das war nur ca. 12 volt.das ist ja zu wenig und somit brennt die leute.
die lichtmaschine wurde im rahmen der restauration des unimogs vor 2 jahren erneuert.
mfg. matthias
#129974
Hallo Matthias,
Ich sehe die Problematik ähnlich wie Ingo.
Wo genau ist die Steckdose an Dauerplus angeschlossen?
So eine Leitung muss unbedingt mit einer Sicherung versehen werden. Auch wenn sie nur für einen Fernbedienschalter dient.
#130084
Hallo Matthias,
die steckdose ist direkt im bereich der lichtmaschine angeschlossen.
Ist in diesem Fall die Steckdose an die dicke Leitung zur Batterie oder weil einfacher an die dünnere Leitung angeschlossen. Letztere ist die Erregerleitung die über die Kontrolllampe ans Zündschloss angeschlossen ist. Nach Deinen Beschreibungen könnte nun genau in diesem Leitungspfad ein Fehler vorliegen.
Bitte beschreibe genauer, wie die Steckdose angeschlossen ist.
Nach Deiner Beschreibung kommt an der Steckdose nachdem Du sie richtig angeschlossen hast, die Dauerplus an. Wie hoch ist diese Spannung wenn
a. nur Zündung an ist und b. auch der Motor läuft.
#130177
Hallo Matthias
Wenn du eine nachträgliche Lima (Drehstrom)verbaut hast dann ist bei
dir eine Leistungsdiode abgefackelt.Und deine Steckdose bau auf jeden
fall ein Sicherungselement dazwischen!Wenn du noch die alte schwarze
Zigarre (Reihenschlußlima)verbaut hast dann ist der Spannungsregler
um. Aber die hat ja eh keine Leistung.
Gruß Roland U 406
#130197
Hallo Matthias,
Kanst Du ein Foto von dem Anschluß der Fernbedienung (an die
Leitungen der LIMA) einstellen oder eine kleine Skizze?
Wenn die dünne Leitung von der Lima zum Regler oder bei
Drehstrom- LIMA vom der Lima zum Ladekontrollbirnchen
mit der Fernbedienung verbunden ist, kann es durchaus sein,
dass zu wenig Erregerstrom durch die Lima fliesst und sie deswegen
zu wenig Leistung abgint.
Klaus
#130358
hallo
habe mein problem bei meinem örtlichen boschdienst geschildert.dort gibt es noch einem meister alter schule der noch reparieren tut und nicht nur auswechselt.
soll ihm die lichtmaschinen bringen.er prüft ob hier was defekt ist nach dem kurzschluss.
melde mich wieder wenn was bekannt ist nach dieser prüfung. komme aber erst am 11.11 dazu auszubauen. prüfung dann am 13.11.
mfg matthias
