wenn es vernünftig sein soll die durchgerostete Stelle austrennen und
entweder
- durch ein selbst hergestelltes Blech instandsetzen (geht alles !!)
- an einem Schlachtmog ggf. ein Stück Dachrinne austrennen und dort einschweissen.
Am besten durchgehend und geschlossen punkten, es wird nicht so warm und verzieht sich nicht so stark.
Ist jedenfalls ein Klacks im Gegensatz zu einem Getriebeumbau ;)
Gruss aus dem
OBERBERGISCHEN
Peter Reez
#13284
Hallo Steve,
wenn es wirklich ordentlich werden soll, mach das alte Dach runter (komplett), ersetze die Dachholme (sind nur einfach gekantete Bleche) und schweiß ein neues Dach drauf, das gibt es (noch) in der Sternapotheke für lächerliche 350 € . Ich habe die Dachholme aus 1,5 mm verzinktem Blech gekantet, da hat der Rost für die nächsten Jahre erstmal Ruhe !
Gruß aus dem Oberbergischen
Mathias
P.S.: Wenn Du halbwegs fit bist in Karrosseriearbeiten, dauert das ganze einen Samstag
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
