Hallo MOGler,
bei meinem U34 411.119 Bj.65 liegt die Temperatur nach dem ersten Öffnen des Thermostaten niemals unter 80°C.
Im Winter geht sie bis max. 82°C, im Sommer schalte ich wenn nötig bei max. 85°C einen Gang runter.
#133300
Bei mir schaltet der Schmidt-Thermostat sauber um die 80°C herum. Nur in den kalten Jahreszeiten geht er bei Fahrten mit geringer Belastung auch mal nur bis ca. 70°C. Ebenso beim Holzspalten; hier sind es oft nicht einmal 50°C. Da hilft nur ein Stück Pappe vor dem Kühler. Vielleicht habe ich die Bypassbohrung im Thermostat mit Ø5mm auch etwas zu groß gewählt. Aber ich dachte, es ist besser, der Motor wird etwas langsamer warm, als daß er durch den entstehenden Luftstau vor dem Thermostaten überhitzt.
In College Football 26 Coins , mastering the tigh[…]
One of Skull and Bones Silver the key concerns f[…]
In Diablo IV gold , the Rogue is a master of agil[…]
