Jaha,Winker nicht Blinker.
Irgend wann wurden die Blinker nachgerüstet,die anschlüße für die winker aber nur abgeschnitten.Glücklicherweise.Hab sie jetzt mal ausgebaut.Bei anschluß an Batterie funktionieren sie nur wenn ich ein wenig nachhelfe.Aber dann sogar die birne am Ende des Winkers.Soweit ganz erfreuhlich.Nur,ohne nachzuhelfen kommt keiner von beiden aus seiner ruheposition raus.
Was kann ich tun? Hat irgend wer Erfahrung damit?
#3372
#13532
Hallo Bernd,
an meinem 2010 habe ich Winker dran, die sogar Funktionieren.
Also wenn die Batterie nicht voll geladen ist hat auch mein Winker Problem, aber sobald ich auf das Gas steige und die Lichtmaschine richtigen Strom bringt fliegt er regelrecht raus.
Zum Betrieb des Winker;
1. Entweder du schaltet ihn mit einem eigenen Schalter zum den normen Blinkern.
2. Du verwendest nur die Winker (ist zulässig wenn das Fahrzeug damit Ursprünglich damit ausgerüstet war und nicht länger als 3 Meter ist)
3. Du baust dir ein Relais das Blinker und Winker steuert (Winker muss Blinken und draußen bleiben.)
Technik-Tipp \"http://www.unimogfreunde.com/technik-ti ... ik_Tip.htm\"
Klaus
http://www.oberbayerische-unimogfreunde.de
http://www.bayernmog.de
Klaus Kaffler
Bergstr. 12
82024 Taufkirchen
Tel.: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
#13776
Noch was zum Thema Winker:
Speziell für VW Käfer Ovali gibt es ein WINK BLINK BREMS Relais.
Steuert den Winker an, dann blinkt das Birnchen im Winker mit, ist erforderlich um den Winker als vorderen Richtungsanzeiger legal einzusetzen.
Dann ermöglicht die Schaltung, daß der Brmslichtfaden in einer Einkammer oder Zweikammerlauchte zum Blimken hinten mitgenutzt werden kann.
Damit kann die originale Leuchteinheit hinten ohne gelbes Blinkerfeld eingesetzt werden.
Das Relais gibt es auch in 12V Ausführung.
Mein 401 hat nur noch die zugeschweissten Winkerschächte ohne Innerreihen.
Falls Interesse an diesem Luxusgerät, kann ich die Bezugsquelle mal in meinenm Archiv suchen gehen
Mail an KDiederichs@aol.com
#13823
Hallo KlausD und Bernd.D,
das Relais von Custom & Speed Parts Kostet ca. ¤ 50, Adresse ist bei uns auf der Hompege
Es gibt aber nich einen Hersteller für die Relais, sollen aber nicht so gut sein. (Ich habe eines von Custom & Speed Parts eingebaut
Klaus
Klaus Kaffler
Bergstr. 12
82024 Taufkirchen
Fax: 089/666 105 95
Hallo Ludger nein, das passt nicht drauf. Vermut[…]
Danke dir Vorglühen habe ich „nur&ldquo[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, I don't think that it will work ins[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Jochen, habe die Tage den Nehmerzylinder ei[…]
