Hallo Unimogler, ich wuerde gerne einen LKW Anhänger vom Einleiter auf
das Zweileiterbremssystem umstellen. Hat das jemand von Euch schon
gemacht? Und wo gibt es gebrauchte bzw bezahlbare Anhänger-Brems
ventile bzw Bremsregler? Ich moechte den Anhaenger im Rahmen der
Landwirtschaft mit 25 KMH-Tafel betreiben, mein U1000 hat leider nur
die 2-Leiterbremse montiert.
Viele Gruesse, Gottfried aus Schwadorf (bei Wien)
#138379
Hallo Gottfried!
Im Technikforum wird dir sicher mehr geholfen als hier.
Bei unsrem 1200er ist auch nur die 2-leiter Anlage drauf.
Der dritte Anschlusskopf ist zwar da, aber nicht angeschlossen. Einfach totgelegt.
Also geb ich dir einen Tipp, schau dir die Leitungen ganz genau an. Vielleicht ist die Einleiteranlage da, nur der Anschlusskopf fehlt?
Bene
#138426
Hallo Gottfried,
frage mal bei der Fa Schindler nach, da habe ich mal ein 2 Leiterbremsventil zum gleichen Zweck gekauft, und das mußt du nur am Anhänger austauschen. In meinem Fall haben die Anschlüsse und Befestigungen 100% gepasst. Scheinbar alles genormt - zum Glück. Ich glaube das waren ?? 50 ¤ + Transport. Und das Teil war (wie) neu. Es ist ein Überholtes vom Bund. Ob die so was im Moment haben mußt du selber klären.
Adesse/Telefonnummer findest du hier:
http://cgi.ebay.de/Schlauchabroller-Bun ... dZViewItem
Gruß, Hans Peter
#138458
Hallo Gotfried,
beachte bitte bei Deinem Vorgehen, dass der Betriebsdruck der Zweileiterbremse höher ist als der der Einleiterbremse-5,5bar. Die Zweileiterbremse arbeitet mit unterschiedlichen Drücken aber mindestens 7,5 bar. Da die Druckbehälter der Anhänger auf den Betriebsdruck ausgelegt sind und somit meistens nur bis 6bar zugelassen sind, solltest Du auf jeden Fall auch den Vorratsbehälter austauschen. Beim Kauf eines Anhängerbremsventiles ist ebenso auf den Betriebsdruck zu achten.
Sofern die Änderung der Bremsanlage in den Papieren eingetragen werden soll, wird hier bei der Abnahme schon genau hingeschaut.
Viel Erfolg
Thomas
#139070
Hallo Gottffried,
ich habe letzte Woche selbst einen Anhänger von Einleiter- auf Zweileiterbremse umgerüstet. War gar nicht so kompliziert.
Von der Einleiteranlage am Anhänger habe ich nur den Vorratskessel und die Bremszylinder beibehalten.
Beim Landmaschinenhändler meines Vertrauens habe ich dann ein neues Anhängerbremsventil (Zweileiter), einen Bremskraftregler, einen Druckregler (reduziert die 7,5-8bar vom Zugfahrzeug auf ca. 6bar für die Bremszylinder und den Kessel) und diverse Prüfventile, Verschraubungen etc. gekauft. Das gab´s als Komplettpaket für ca. 200,-Euro. Dazu gab´s gleich noch ein Schaltbild, wonach man die Anlage problemlos installieren konnte. Hat auch alles auf Anhieb funktioniert. :D
Empfehlung: Alle alten Stahlleitungen und gegebenenfalls auch den Kessel erneuern, wenn diese innen schon rostig sind. Lose Rostteile können das neue Bremsventil verdrecken, dann ist es hin. :wink:
Viel Spaß dabei
herrmann153
Hallo Robert, ja bei der Ölpumpe hab ich auch[…]
Hallo Leute, ich suche für meinen 411 Westfal[…]
Danke für Die Antworten und Gedanken! Da ich[…]
Moin und vielen Dank für den Tipp, ich habe d[…]
