#143079
Mein Kompressor fuer die Anhaengerbremse (2x Kreis) ist leider auch nicht in Ordnung. Weiss jemand, of die alten MB Lastwagen (1316, 1313, 1113, etc.) den gleiche Kompressor benutzten? Die Lastwagen fahrten hier noch, und des gibt Ersatzteile wie Sand am Meer. Oder wo ich sonst Ersatzteile fuer diesen Kompressor bekommen kann, oder einen gebrauchten?
#143356
Hallo Karl Robert,
Technisch gesehen kannst Du jeden Kompressor einbauen, der an den
Platz passt und vom Hubraum her einigermaßen stimmt.
Der tatsächlich im Luftkessel vorhandene Druck wird vom Druckregelventil
bestimmt und nicht vom Kompressor. Der sollte natürlich mindestens den Abschaltdruck (7,2 - 7,5 Bar) bringen können.
Du musst nur auf eine wichtige Sache achten: Die Riemenscheibe beim
UNIMOG 404 ist viel größer im Durchmesser als bei den meisten LKW.
Das ist, weil der Benziner ein höheres Drehzahlniveau hat, als die
Dieselmotoren der LKW. Durch die größere Riemenscheibe wird die
Drehzahl der Kompressorwelle auf ein "für den Kompressor erträgliches
Maß" gesenkt.
Ob es Kompressoren aus den genannten LKW gibt, die du einbauen kannst,
kann ich dir leider nicht sagen...
In Europa würde ich mal z.B. bei Dieselmot.com oder VK-Cars auf die Homepage kucken.
Beste Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
