- 15.03.2003, 22:11
#1925
Hallo zusammen !
Habe heute versucht die hydraulische Kupplung meines 421 zu entlüften. Was soll ich sagen....... eine Katastrophe. Jetzt geht sie überhaupt nicht mehr. Dabei haben wir alles so gemacht wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Entlüfterschraube auf, zügig das Pedal durchtreten, Schraube zu und Pedal langsam loslassen. Aber mit jedem pumpen wurde die Leistung des Nehmerzylinders schlechter, d.h. es ist immer wieder Luft aus dem Nehmerzylider gekommen. Die Bremsflüssigkeit war z.T. mit vielen kleinsten Luftbläschen versetzt (wie aufgeschäumt). Den Flüssigkeitsbehälter (Bremsflüssigkeitsbehälter) habe ich auch immer nachgefüllt und nie entleert. So ca. ½ Liter Bremsflüssigkeit haben wir durch die Leitung gepumpt. Man müsste meinen das sollte reichen um alle Luft aus dem kleinen System zu bekommen. Jetzt kann ich gar nicht mehr Kuppeln. Was habe ich falsch gemacht ?? Hatte jemand von euch schon mal das gleiche oder ein ähnliches Problem ?? Kann es sein das an irgend einer Stelle Luft angesaugt wird ???
Mit meinem Latein bin ich am Ende, bitte helft mir. .......Danke !
