Hallo, Zapfwellenbetreiber,
an meinem 406 hatte ich vorgestern einen - zum Glück glimpflich verlaufenen - Defekt: Beim Mulchen löste sich die hintere Gelenkwelle vom hinteren Zapfwellenbock. Die eine Schraube, die den Flansch auf der Verzahnung am Lagerbock hält, hatte sich losgedreht und die Gelenkwelle tobte dann wild im Rahmen rum. Zum Glück hatte ich es gleich bemerkt und es entstand kein größerer Schaden außer ein paar Blessuren am Achsgehäuse.
Jetzt habe ich es erst mal wieder so zusammengebaut, befürchte aber, dass das wiederkommt.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Wenn ja, wie sichert man die einzelne Schraube dauerhaft gegen selbsttätiges Lösen?
Habe überlegt, evtl. Schraubensicherung einzusetzen, schwanke aber noch zwischen Loctite® 243 (mittelfest) und Loctite® 222 (niedrigfest).
Im Maschinenbau haben wir es schon gehabt, dass das mittelfeste Loctite entgegen der Behauptung von Henkel doch nicht ohne Erhitzen zu lösen war, andererseits wäre es relativ unproblematisch machbar, den Lagerbock zu demontieren und zu erwärmen...
Oder sollte man es mit einem speziellen Sicherungsring versuchen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Holger
Was ratet Ihr mir?
Hallo Robert, ja bei der Ölpumpe hab ich auch[…]
Hallo Leute, ich suche für meinen 411 Westfal[…]
Danke für Die Antworten und Gedanken! Da ich[…]
Moin und vielen Dank für den Tipp, ich habe d[…]
