Servus Moggler,
eine Frage zum Holzspalten, hatt von euch einer seinen Holzspalter direkt über die Unimoghydraulik laufen (also nicht per Zapfwelle und einer externen Pumpe). Packt das die Moghydraulik und wie siehts mit der Spaltgeschwindigkeit und Spaltdruck aus, hat das Ding dann noch ordentlich Power?
Ich könnte evtl. einen 403 bekommen aber der hat so wie's aussieht keine Zapfwellen und keinen Nebenantrieb am Getriebe, nachrüsten ist also aufwendig und meinen kleinen 421 (mit Zapfwellen) würde ich dann wahrscheinlich hergeben.
Danke schonmal für eure Meinungen
Thomas
#160692
Na, was besser ist, hängt nicht nur von der Maschine sondern auch vom Einsatzzweck und Geldbeutel ab.
Ich habe einen Eigenbauspalter an der Moghydraulik vom 411 (und die ist wesentlich schwächer als beim 403) seit ca. 5 Jahren im Einsatz. Für mich reicht es, bei ca 40rm pro Jahr Eigenbedarf und 30-60jährigen Bäumen.
#160733
@Mara:
schaust du hier:
und HIER!
Spalter hat gegenüber der Beschreibung zwischenzeitlich kleine Änderungen erfahren (Aufnahme: Dreipunkt KAT2 im FKH, Fuß verstärkt).
Ölvolumen? Das habe ich durch zwei alte Feuerlöscher als Öltank zw. Dieseltank und Hinterachse (411 lang) gelöst. Da sind jetzt ca. 10ltr. drin, wird nur handwarm.
#160752
hängt alles vom Mog und Einsatzzweck ab. Ich hab einen 13t-Spalter an der Hydraulik meines 416 (406.200). Die Förderleistung reicht hier völlig aus, die Spaltkraft ist ok, man merkt zwar, dass sich das Öl erwärmt, ist aber kein Problem. Der gleiche Spalter mit Zapfwellenpumpe hätte fast 1.000,-¤ mehr gekostet, da mein Mog auch keine Zapfwelle hatte, kam das nicht in Frage, wäre auch viel zu teuer geworden. Außerdem spalte ich nicht gerade hunderte Festmeter pro Jahr sondern nur für den eigenen Bedarf.
#160818
Ich habe an meinem U411 an der Frontzapfwelle eine Zapfwellenpumpe mit einer Leistung von 45 Litern angebaut. Damit betreibe ich einen 13 T Spalter von Thor, den ich an der Bordydraulik direkt betreibe. Ich verwende dabei den Orginal Hytrauliktank.Im April/ Mai diese Jahr (war schon sehr warm um diese Zeit) kam der Spalter das erste mal zum Einsatz.
Ich habe damit ca. 35 m Holz gespalten überwiegend Buche und auch Eiche Stämme im Durchmesser von bis zu 70cm. Mit etwas erhöhtem Standgas und selbst nach ca. 3-4 Std. Dauerbetrieb bleibt die Öltemperatur im Rahmen, so ca. 50-55 ° .Man kann also den Tank noch anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen.
Gruß Bruno
#160825
Hi zusammen,
dann werdeich auch nochmals meine Variante einstellen. Der Spalter war ursprünglich ein 13 T Spalter für die Bordhydraulik. Danach habe ich diesen mit einer aufsteckbaren Zapfwellenpumpe mit 47 Litern versehen und einen Tank An den Spalter angebaut. Spalten im Standgas mit hohere Spaltgeschwindigkeit ist erprobt seit 2 Jahren. Kann ich nur empfehlen.
Steffen
406 FKH 001.jpg (94.01 KiB) 2098 mal betrachtet
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
