Hallo, Thorsten,
ist mit eingebautem Regler viel einfacher, als mit externem. Es gibt ja nur 3 Kontakte:
B(atterie) +,
B(atterie) -
und
D(ynamo)+
Guckst Du: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
speziell: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... ufplan.jpg
Beim Stromlaufplan interessiert Dich nur der linke Bereich außerhalb des schwarzen "Kastens".
Von der alten Lima und vom Regler brauchst Du also nur die Leitungen B+ und B-, sowie D+ zu holen und an der neuen anschließen. Die Feldleitung bleibt außen vor.
Grüße und viel Erfolg!
Holger
