ich habe eine Frage.
Bei meinem U406 Bj. 64 liegt die Drehzahlmesserwelle lose im Motorraum.
Am Drehzahlmesser ist sie befestigt. Antriebsseitig ist sie Jedoch nicht angeschlossen.
Wo wird Drehzahlmesserwelle motor-/getriebeseitig angeschlossen.
P.S. in meinem U406 ist ein ein neuer Motor vom U1000 eingebaut.
Benötige ich da vielleicht eine andere Welle?
Grüße aus dem Hinterland
A.Kramer
#166637
Bei meinem 406 ist die mechanische Drehzahlmesserwelle an der Einspritzpumpe angeschraubt
Das wäre mir neu. Normalerweise befindet sich der Anschluß zwischen Motor und Einspritzpumpe. Beim Motor des U1000 wird dieser Anschluß aber nicht verbaut sein, da bei diesem normalerweise ein elektrisch angesteuerter DZM verbaut wurde.
#166809
der Dzm Anschluss am alten OM 352 war unterhalb des Abdeckbleches für die Stößelstangen. Wenn du hinter der EP schaust wirst du die Öffnung sehen
er greift die Drehzahl an den Umdrehungen der Ölpumpe ab!
Normalerweise ist bei den Motoren die in Fahrzeugen mit el. Dzm verbaut sind nur ein Deckel auf der Öffnung. Jedoch ist bei denen an der Ölpumpe auch kein Mitnehmer Für die Dzm-Welle dran somit ist das nachrüsten nicht so einfach!
am besten den Mechanischen verkaufen und nach eineme elektrischen schauen. Wirst warscheinlich dann noch plus machen :-)
#166859
...paßt der elektronische DZM denn in das Amaturenbrett anstelle des mechanischen DZM rein?
Beim 406 wurde bis in die 70er Jahre hinein ein mechanischer DZM verbaut. Später gab's einen gleich aussehenden, gleich großen elektrischen DZM. Eventuell muss je nach vorhandener Lichtmaschine die Klemme W noch an dieser nachgerüstet werden, dies ist aber problemlos möglich und auf jeden Fall einfacher, als einen nicht vorhandenen mechanischen DZM-Antrieb nachzurüsten.
406, Kühlwasserrohr
