Moin Schrauberfreunde!
Habe meinen U65 mit einer Drehstromlima ausgerüstet.
Nun fällt mir auf, daß sie nur im Leerlauf lädt (Batteriespannung ca. 13.8V)
Bei hohen Drehzahlen nimmt die Batteriespannung ab, bei Licht wird die Batterie soweit entladen, daß ein neuer Start zum Glücksspiel wird.
Im Leerlauf wird auch bei voller Beleuchtung noch geladen...
Hatte das mal jemand? Regler defekt? Ladekontrollleuchte benimmt sich normal.
Ich werde demächst mal den Ladestrom per DC-Zangenamperemeter messen und kund tun. :wink:
Gruß Paul
#169655
Moin!
So, ich habe zwischenzeitlich den Ladestrom gemessen:
Nach dem Start ca. 15A, schnell abfallend. Batteriespannung dann 13.8V.
Auch bei höheren Drehzahlen und eingeschalteten Verbrauchern.
Ich vermute, daß eine Kohle der LiMa verklemmt war und sich bei der letzten Fahrt freigerüttelt hat. So scheint jedenfalls alles ok zu sein.
Paul
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
