#172192
Hallo Olli,
zu deiner Frage,
Vielleicht kann mir wenigsten jemand sagen was für ÖL in die Hydraulik kommt???
ich habe mir mal vor längerer Zeit eine "Anweisung für Bedienung und Instandhaltung"
für den SAME minitauro 60 ( ist für 56 PS, ich hab den gleichen ) im großen Auktionshaus gekauft.
Dort wird die Hydraulik als Automatische Kontrollstation Same mit Valvematic
AA.K.S.) bezeichnet.
Bei der Tabelle für die Schmiermittel steht,
AGIP F.1 ROTRA MP/S SAE 80W ( API GL-5 )
Ich höffe Du kannst damit was anfangen.
grüße
Wilfried
#172297
Hallo, Olli,
dazu braucht man doch keine BA. Es reicht doch, wenn man weiß, ob er mit dem Getriebeöl einen gemeinsamen oder einen getrennten Ölhaushalt hat. Wenn mit dem Getriebe ein gemeinsamer Ölhaushalt, dann muss ein Getriebeöl (geht auch ein Universalöl, ein sogenanntes STOU-Öl) rein, wenn getrennt, dann kannst Du jedes beliebige Hydrauliköl einfüllen.
Ganz egal, was der Hersteller da vorschreiben sollte, Hydraulik und Getriebe funktionieren auch in Italien immer gleich.
Das Universalöl hat bei gemeinsamem Haushalt den Vorteil dünnflüssiger zu sein und daher im Winter weniger Probleme zu machen und auch im Einsatz von hydraulisch betriebenen Geräten hat es den Vorteil, dass die ordentlich funktionieren.
Guckst Du: http://www.fuchs-europe.de/1597.html
Holger
