hab ich gerade bei Ebay gesehen.
http://cgi.ebay.de/Power-Booster-elektr ... dZViewItem
Was haltet Ihr davon. Ich bin bei so etwas immer etwas skeptisch. Der Preis ist ja schon nicht schlecht, aber ob´s die versprochene Leistung bringt?
Bei mir solls in einen OM 615 eingesetzt werden.
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
Danke Guido
#186295
Moin, Guido, vom Prinzip her könnte das was bringen, wenn in dem Booster wirklich eine Turbine drin ist, die im Ansaugtrakt bei voll geöffneter Drosselklappe und Höchstdrehzahl einen höheren Luftdruck erzeugt.
Im Normalfall ist der Druck im Ansaugtrakt immer niedriger als der Außendruck. Die Gestaltung der Ansaugrohre hat nur Einfluß auf das Schwingungsverhalten der Luftsäule vor dem Zylinder und bringt bei einer bestimmten Drehzahl eine bessere Zylinderfüllung. Die ist aber immer niedriger als bei einer Aufladung. Die Regelung der Pumpe hängt aber am Luftdruck im Ansaugkanal. Wenn die Drosselklappe ganz auf ist, ist der Druck im Kanal am höchsten und die Pumpe macht maximale Förderung. Wenn nun ein Booster voprgeschaltet wird, könnte der Luftdruck im Ansaugkanal steigen. Dei Pumpenregler sieht aber nur "Druck ist am Maximum". Mehr als ganz aufmachen kann er nicht. Wenn mehr Leistung kommen soll, muss auch die Pumpe weiter aufgedreht werden.
Die Angabe zur Sauerstoffanreicherung in der Verbrennungsluft ist einfach Unsinn: Mehr als 21% Sauerstoff ist durch ein Verdichtungsverfahren nicht möglich. Gruß, Burgfried
#186350
Moin, Alldog, Druck ist Druck. Unterdruck heißt nur, dass der Druck unter Atmospärendruck ist. daher die alten Bezeichnungen atü (über), atu (unter), ata (absolut). Heute reden die Techniker nur von at, da ist das einfacher. Unter der Annahme, dass der Luftdruck etwa 1 bar ist, ist ein Unterdruck von 0,2 bar ein Druck von 0,8 bar. Gruß, Burgfried
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
