typ 401, vor mitte 1955 , rechter scheibenwischer nicht original.
An meinem 401 mitte 1955 sind die sicken der vorderkotflügel zu der radseite nach unten hin durchgedrückt und die kotflügel überdecken das rad weniger breit?
#188109
Servus.
Ich behaupte, dass dies ein 2010er ist.
Gebaut, irgendwann zwischen 51 & 53.
Erkennbar am grünen Kühlergrill (401 rot) mit den breiten Schlitzen,
den freistehenden Scheinwerfer hinterm Grill und
den drei vorstehenden Sicken an den Kotflügel.
Die Blinker sind nachgerüstet, der Stern ist nicht orginal (vielleicht bei einer gaggenauer Tankstelle gekauft :wink:)
Ich bin mir nicht sicher, aber die Frontscheibe könnte die "Hohe" vom 411c sein.
Absolute Gewissheit hätte man, wenn man die hinteren Ecken der Pritsche sehen könnte.
BG,
fuxel
Zuletzt geändert von fuxel am 11.03.2008, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
#188124
würde fuxel recht geben, wenn der (Rest vom) Ochsenkopf original drauf ist.
Denn es ist noch nicht das Mercedes Emblem auf der Haube.
Holger
#188163
Hallo Leute
Die Blinker sind nachgerüstet, der Stern ist nicht orginal (vielleicht bei einer gaggenauer Tankstelle gekauft )
Bitte korrigiert mich, aber ich dachte immer dass der Kühler vom 2010er auch rot war und der große Mercedes-Stern auch original ist. Bei meinem Mog Bj `53 habe ich bei der Restaurierung am Kühlergrill rote Farbe entdeckt und den Stern habe ich auch. Denn gabs aber glaub ich erst ab 1953.
Meine Meinung: Wenn es wirklich ein 2010er ist, kann es sich nur um ein 53iger Baujahr handeln. Mit der Frontscheibe schließe ich mich den anderen an.
Beste Grüße
Sepp
#188192
tippe ebenfalls auf einen 2010, Bj 51-52?.
- Kotflügel
- Nur ein originaler Scheibenwischer
- metallener Zapfwellenschutz
- beim Ausgleichsbehälter bin ich mir nicht sicher, müsste die alte Version sein (und noch grün lackiert)
Grübeln tu ich bei der Stosstange. Sieht nicht so gerade aus, wie sie m.E. sein müsste. Wäre das im Nummernschilderbereich gar der originale Lack?
Ein Böhringer ist es nicht, dann wären die Kotflügel glatt und es sieht auch nicht nach Böhringer-Achse aus.
- der Stern wäre dann nachgerüstet.
Insgesamt ein herrliches Fahrzeug, ein Traum wäre es wenn man den überlackierten Lacke schonend runter bekäme.
Gruß, Daniel
#188333
Also, ich würd`mal sagen das ist ein 2010 Bj. zwischen 51 und 53 mit originaler Frontzapfwelle und Luftanlage.
Die Frontscheibe ist original, der rechte Scheibenwischer ist nachgerüstet mit falschem Wischerarm (der linke Wischerarm ist original).
Die falschen Blinker sind nachgerüstet, weil ab Werk keine vorhanden waren, der Kühlwasserbehälter ist noch der alte, "eckige".
Der Steckbolzen am Zugmaul ist nicht original, der Stern sieht mir irgendwie plastikmässig aus (kann auch täuschen), war aber ab Werk nicht montiert.
Die Boschgläser der Scheinwerfer müssten, wenn sie original sind, sehr grob geriffelt sein, kann man aber nicht genau erkennen.
viele Grüße, Stephan
#188349
411Jürgen hat geschrieben:Hallo,
Fuxel`s bedenken wegen der Frontscheibe vom 411c habe ich nicht,
da sie unterhalb der oberen Ecken geteilt ist!
Gruss Jürgen
Servus Jürgen.
Welche "Teilung", also Stösse, meinst du?
Das obere Segment, das oben, links und rechts, auf Gehrung geschnitten ist?
Denke das haben alle so, damit man die Scheiben stecken kann.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren, und werd mir bei nächster Gelegenheit einen 411c genauer ansehen.
BG,
fuxel
Hallo zusammen, normal war bislang, dass etwa nac[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Wie in einem anderen Thread bereit[…]
Nun habe ich mich auch schon der hinteren Zapfwel[…]
Hallo Juergen, Hier ein Foto (online geliehen von […]
