Hallo Unimog-Freunde :wink: ,
Als ich gestern meinen 411er mit einer original MB-Heckseilwinde ausstatten wollte stellte sich jedoch ein Problem bei der Befestigung heraus :( . Die Befestigung an den zwei Anbaukonsolen des Rahmens am Unimog, an denen die Halterungen, die sich oben auf der Seilwinde befinden befestigt werden, ist klar. Jedoch müsste die Winde aber auch noch an einer weiteren Stelle befestigt werden, damit sie die Zugkraft aushällt, die bei Benutzung auf die Winde wirkt.
Meine Frage lautet jetzt, wo diese weitere Befestigung sein soll :?: Ich hoffe es können mir diejenigen weiterhelfen, die selbst eine Heckseilwinde verbaut haben oder sich mit diesem Thema auskennen.
Vielen Dank für eure Antworten, ich würde mich sehr freuen :D .
mfg Lukas :Unimog04
#189285
Hallo Lukas,
ich habe das gleiche Problem mit der Befestigung der Seilwinde. Bei meiner Winde, die ich mir kurz vor Weihnachten 2007 gekauft habe, habe ich mich danach gewundert, wo denn die Winde oben am Rahmen befestigt wird. Nach eingehender Recherche und der Hilfe aus dem Forum, kann ich Dir sagen, dass es darauf ankommt, welche Achse Dein Mog hat (alt oder neu) und ob der Mog evtl. mit Luftkraftheber ausgestattet ist oder war. Bei den 411ern mit alter Achse ohne LKH, ist die Befestigung der Seilwinde an dem Gußteil, an dem auch der Querlenker hängt. Bei 411ern und alter Achse und LKH, sind es zwei separate Winkel, die unterhalb der Lagerböcke der Hubwelle angeschraubt sind (siehe Bild 401 von Micha).
Ich muss mir die Winkel auch nachfertigen lassen, da eine Suchanfrage im Forum bisher erfolglos war. :(
Ich hoffe, dass ich Dir weiterhelfen konnte. :)
Gruß vom vorderen Odenwald
#189754
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe :D !
Gestern kam ich ziemlich gut mit dem Anbau der Winde vorran. Ich habe die Halterungen jetzt von meinem 401, der ebenfalls Bestandteil meiner Sammlung ist, weggebaut und dann damit die Seilwinde am 411er befestigt. Die Halterung passte auf der rechten Seite einwandfrei, jedoch ist die Halterung auf der linken Seite viel zu kurz und lässt sich somit nicht mit der Winde verbinden :( . Jetzt muss ich doch noch mal schauen wie ich dises weitere Problem lösen könnte. Vielleicht hat ja irgendeiner von euch eine Idee :wink: .
mfg Lukas
#192434
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich an diesem Bericht mal dranhängen.
Wer würde denn mal ein weiteres Bild von diesen Haltern einstellen wenn am 411er ein Luftheckkraftheber angebaut ist. Sind dann diese Winkel (vielleicht hat noch jemand Maße davon) an diesen Splintschrauben womit auch die Welle für den Luftheckkraftheber befestigt sind? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. :lol:
gibt es da bitte ein Foto von der Kulisse und der […]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
