Hallo Moglergemeinde,
ich hab mal ne Frage bzgl. der Radreifenkombination an meinem Unimog 421.
Momentan sind 9x20ger Felgen mit 10.5x20ger Reifen montiert, ich spiele aber mit dem Gedanken auf 18" umzurüsten, ich könnte mir vorstellen das er dann besser im Anzug ist?
Wie sind Eure erfahrungen und was würdet ihr mir empfehlen?
#190398
beim 421er werden oftmals 10,5-20 oder auch 12,5-18er verwendet. Eine Umrüstung von 10,5-20 auf 12,5-18 dürfte nichts bringen, da der Abrollumfang nicht weit auseinander liegt. Wenn schon, so müsstest du auf Reifen umrüsten, die kleiner sind, wie z.B. 10,5-18. Damit dürfte der Anzug etwas besser, die Endgeschwindigkeit aber auch verringert sein.
#190402
@Detlef
das sieht auf jeden Fall mal super aus, sehr wuchtig.
Was sind das denn für Felgen und welche Reifengröße hast Du auf den Felgen montiert, das sind doch eine 10.5x18, oder?
Ich finde übrigens auch das die silberne Felge gut wirkt obwohl es ja eigentlich so ist das die 20" schwarz und die 18" rot ist, so hab ichmir zumindest mal sagen lassen.
Und wenn ich dir die Frage stellen darf, was hat diese Rad- Reifenkombi gekostet?
@Michael
hmm da könntest Du recht haben, ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt mir 12.5x20ger Breifung drauf zu machen, aber ich finde das aufgrund der Größe des Mogs eher 18" drauf sollten, ansonsten sieht die Felge so groß aus, mag natürlich auch Einbildung von mir sein.
#190474
also wenn ich Eure gepflegten Mogs so sehe stehen die im Gegensatz zu meine Super da.... ich wünschte ich wäre auch schon so weit.
Meine im moment montiert schwarzen felgen stechen irgendwie so gar nicht vom Rest des Mog ab, rote Felgen find ich optisch schon anspruchsvoller aber ich muss es ehrlich zugeben die silbernen Felgen vom Detlef finde ich persönlich der Hammer, stechen ab und sind wuchtig die machen schon was her auf dem Unimog!
#190617
Hallo Micael,
2 Bilder zum Vergleich einmal 11x18 schwarz mit Michelin XM
und einmal 9x20 silber mit 12,5x20 Mitas
Habe beide zum Vergleich , die 11x18 bringen mit 52 Ps den besseren Durchzug Geschwindigkeit 67Km/h,aber mit den 12,5 x20 hast du in der Ebene eine Geschwindigkeit von über 75 KM/h nur am Berg hast du gnadenlos verloren.10,5x20 war Serie bei 52Ps bis 63 Km/h und 9x18 nur bei den kleinen 421(hab ich noch nicht ausprobiert)
421125 11x18 Michelin klein.jpg (94.04 KiB) 3172 mal betrachtet
421125 12,5x20 mitas klein.jpg (95.78 KiB) 3172 mal betrachtet
#190628
Hallo Michael,
auf einen U52 sind die schönsten Reifen 12,5 x 18 auf Felgen 11 x 18.
Auf meinen U45 war auch diese Kombination aufgezogen. Beim U45 sind diese Reifen meiner Meinung nach zu groß- bei voller Beladung ist die Ladepritsche am Reifen aufgesessen. So habe ich Niederquerschnittsreifen mit der Größe 325/70 R18 aufgezogen. Sie haben dieselbe Breite wie die 12,5-er, sind aber im Durchmesser ca. 10 cm kleiner. Auf den U45 sehen sie wuchtig aus und ziehen voll durch- ich bin sehr zufrieden damit.
Gruß Bobby
P.S. je ein Bild mit 12,5 x 18 u. 325/70 R18
Hallo Bobby,
die Niederquerschnittreifen sehen sehr gut aus! Sind die auf den 11" Felgen montiert? Weißt du, ob es diese Reifen auch auf 9" Felgen gibt? Wie siehts mit der Bodenfreiheit aus? Ist das merklich spürbar?
Sind diese Reifen teurer als die 12,5er?
Hab gerade eine Umrüstungstabelle gefunden: Da steht, dass die 325er den 10,5ern entsprechen und die 12,5er würden 365ern entsprechen? Ist das ein Schreibfehler von dir, oder liegt das am Querschnitt? (Sorry, aber Reifentechnisch bin ich ein Laie)
Christian
#190684
Hallo Christian,
die 325-er sind auf den 11-Zoll-felgen aufgesogen- so wie sie laut Conti-liste auch am besten passen. Theoretisch kann man sie auch auf den 9-er Felgen montieren, es kann aber auch sein, dass sie nicht jeder TÜV- Prüfer einträgt. Diese Reifen gibt es auch noch in der Breite von 365, was in etwa 14,5-zoll entspricht. Man kann sie auf die 11-Zoll-felgen montieren wenn man sehr viel Geld nur für die Optik investiert und dabei die Alltagstauglichkeit in Form des begrenzten Lenkeinschlags einschränkt. Es sieht außerdem zu übertrieben aus.
Gruß Bobby
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Dein Mog sieht nach einer sauberen Ar[…]
Luftfilter 411
Hallo, ich bin der Werner aus dem meist schön[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, Yes, it is strong enough with some […]
Hallo Yorck Bist du vor dem Schlag über eine[…]
