Hallo Helmut,
Anlasser glaube ich nicht, da der Magnetschalter einrückt und er noch sehr träge dreht. Ich denke es wird doch kabel oder Masse sein. Ich lasse jetzt alle verwendeten Batterien testen und suche mir dann eine die 100%ig funktioniert. Wenn er dann immer noch nicht startet, dann kann ich mich Stück für Stück durchwursteln bis ich den Fehler habe.
Gruss Bernd
#191592
Hallo Leute,
drei Wochen war der Moggel krank, jetzt läuft er wieder Gott sei Dank.
Alle drei Batterien haben mich zum Narren gehalten, unter Last sind scheinbar bei jeder eine oder mehrere Zellen zusammengebrochen. Ich denke es war auf Grund der gemessenen Säuredichte immer die Zelle beim Minuspol.
Am Freitag eine neue Batterie eingebaut und mit Bauchweh vorsichtig den Starter gedrückt. Ich hatte diesen kaum berührt da lief er schon - Halleluja -
Hab dann natürlich gleich ne Runde gedreht.
Danke an alle für Ihre Tipps.
Gruss Bernd
Hallo könnten sich die werte auf M10 im 404.1[…]
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
