Hallo Jörg,
möchtest Du nur die Bremsschläuche oder auch die -leitungen erneuern?
Die Schläuche bekommst Du - im Vergleich mit anderen Ersatzteilen - zu relativ günstigen Preisen bei Daimler (Kosten pro Stück ca. 25 ¤). Du kannst sie Dir natürlich auch woanders auf Maß individuell pressen lassen, ob das wesentlich günstiger wird, weiß ich nicht.
Die Bremsleitungen fertigt Dir jede LKW-Werkstatt nach Muster neu. Ich hatte letztens das "T" der Bremsleitungen am vorderem Schubrohr und der Achse incl. dem T-Verbinder erneuert. Die Kosten hierfür lagen bei ¤ 55,00 (ohne Rechnung...).
Ach ja: ich habe noch eine Einkreis(trommel)bremse, deswegen nur das "T". Bei Dir ist da vermutlich - da Zweikreis(scheiben)bremse - ungefähr das doppelte an Bremseitungen und ein paar mehr Schläuche verbaut.
